Författare Ämne: Konvertering gas till värmepump, val av värmepump  (läst 3939 gånger)
Utloggad Martinun
Ska installera luft/vatten då vår gaspanna givit upp.
Bor i södra skåne, 1½ plans hus 175kvm byggt 73. 1-rörs system till radiatorerna.
Energideklaration förra året låg på 19500kWh för uppvärmning och tappvarmvatten med en person i hushållet. Idag är vi två och förhoppningsvis fler i framtiden.
Har börjat ta in offerter men svårt att sätta sig in i ämnet då alla säger olika. Vad kan ni ge för rekommendation val på värmepump med er erfarenhet?
Har tittat på mitsubishi split och package men även nibe 2125-12 och deras nya smybio, svårt att förstå skillnaden mellan dessa.
Tack på förhand för all info inför vårt stora beslut
//Martin
  • Antal inlägg: 36650
SV: Konvertering gas till värmepump, val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2026, 07:34:14 »
Om det är enrörs system är det troligen rätt höga temperaturer på vattnet när det är som kallast ute.
Utifrån det du skrivit skulle jag rekommendera dig att välja en pump som kan producera 75 grader varmt vatten, som t.ex. Nibes Propan-värmepumpar.
Minst 12 kW storlek (De tappar ju mycket effekt när det blir kallt ute)
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2026, 08:37:00 »
Kollade in Nibe Symbiot  >:D
Det som skiljer innerdelen från de andra är väl främst att den har varmvattenvärmeväxlare.
Detta är en lösning som har fördelen att det inte blir stillastående varmt vatten nånstans så legionellarisken elimineras.
Nackdelen brukar vara att tappar man till ett badkar så kan en tappvärmeväxlare ibland inte räcka till, utan badet blir fesljummet.
  • Dot gäster: 4344
