Författare Ämne: Frikyla, är detta allt som krävs?  (läst 2686 gånger)
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 29 juni 2026, 12:53:14 »
Har inkommande KB i samma rum som jag vill kyla, Tänker följande:
Avstick från inkommande KB, ca 2m upp till konvektor(3-4kW, lite överdimensionerat)
En 3vägs kran för att styra om KB flöde via konvektor under sommartid(Maj-Sep)
Konvektor styrs av/på med enkel termostat alt. strömbrytare
Isolerat avstick för minskad kondens.
Kondensvatten direkt ut i avloppet
Tänker att jag också styr VP så att den laddar acc. tank och kör varmvatten när kylbehovet är som störst för att få låg temp på KB.
Verkar rimligt att få ut 2-3kW kyla ur denna setup?
Ev. kan man kanske köra KB ut, med ännu lägre temp men då kanske man får problem med isbildning?
COP mm. kvittar då jag har överskott på solel när kylbehovet är relevant.
10-15k för en konvektor, vad kan avstick, kran och återfyllnad/luftning kosta?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 36654
SV: Frikyla, är detta allt som krävs?
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2026, 10:20:00 »
Du behöver väl en extra cirkpump också, och en styrning för den.
Och en backventil på avsticket så att allt flöde inte behöver gå via konvektorn (blir nog för lågt flöde för att värmepumpen ska kunna prestera bra, eller alls - kan stoppa för låg temp utgående KB)
Det blir dyrare än en AC, vi tar t.ex. drygt 12 000 kr för en AC installerad och klar, och den går tystare, kyler bättre, och du slipper en massa krångel.
