Författare Ämne: Byte lager fläkttrumma  (läst 4292 gånger)
Dunken09
Dunken09
« skrivet: 29 juni 2026, 10:36:22 »
Har en Mitsubishi FH35 luft/luftvärmepump där lagret på fläkttrumman gett upp. Vad tror ni att kostnaden, med delar och arbete, för att byta fläkttrumma/lager hamnar på?
Pumpen är 10 år gammal, så är det värt att lägga pengar på reparation eller är det bara att byta ut den?
SV: Byte lager fläkttrumma
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2026, 08:33:55 »
Antar att du menar stödlagret på fläkttrumman på vänster sida , fläkttrumman brukar inte behöva bytas för att lagret är defekt men kanske finns orsak för att byta även trumma och själva trumman kan nog kosta 1500:-
Själva lagret kostar några hundralappar och frakt på ett par hundralappar, vad det sen kostar att få det utbytt beror på tex hur långt reparatören ska åka då han/hon troligen tar betalt för resan, hur bra/dåligt innerdelen är placerad för att komma åt att demontera/montera då det kan ta mellan 1 timme på plats och x antal timmar .
