Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Dimensionering av pump?
Ämne: Dimensionering av pump? (läst 3638 gånger)
Snodden
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
Snodden
08 juli 2006, 17:11:40 »
Funderar på att skaffa luftvärmepump, har ett borohus från -90 med ca 145kvm boyta som har uppvärming med luftvärme, drivet med el. Det är på 6000W och man kan helt stänga av värmen och bara köra fläktdelen
Drar ca 14000 kwh per år (1 person) varmvattenberedaren är eldriven, Det är ett sutteränghus i Linköpingstrakten.
Vilken storlek på pump kan vara lämplig?
Funderar på:
Panasonic E9DKE3 5.0 kw
Panasonic XE9EKE 6.1 kw
Panasonic HE9DKE 6.5 kw
Sanyo SAP CRV/KRV123EH 5.8 kw
Det är väl ingen ide att välja en större?
Hur mycket kan jag tänkas spara in per år?
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
teery
Expert på värmepump
Stad/land: Bosatt i östra värmland
Antal inlägg: 264
teery
SV: Dimensionering av pump?
Svar #1 skrivet:
09 juli 2006, 11:00:30 »
Jag tycker att du ska välja en pump med hög ut-effekt. När det blir riktigt kallt har man igen den större pumpen. E9DKE tycker jag du kan glömma. HE9DKE och sanyo har fått bra kritik på forumet.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
09 juli 2006, 11:03:14 »
Jag håller med, tänk också på att de värmepumpar du nämner bara ger ut ca 2-3 kW vid -10ºC - när du som mest behöver dem!
(De siffror du refererar till gäller vid +7ºC ute)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Snodden
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
Snodden
Svar #3 skrivet:
09 juli 2006, 12:27:31 »
Ja Sanyon ger 2,9kw vid -15 och kostar 8500kr
panasonic HE12DKE kostar 13000kr ungefär 50% mera än sanyon vad den ger vid -15 är okänt.
monterar jag själv, känns det säkrare med den mindre maskinen, men lejer jag lär ju montaget kosta så mycket plus att man får garantier så då kan jag tänka mig den större maskinen.
Får ta reda på mer vad montaget kan tänkas kosta.
Jag har ju relativt låg förbrukning redan idag, så frågan är hur mycket kw som behövs när det är riktigt kallt i dagsläget, jag har 16A proppar idag, så jag vill inte gärna byta till större säkringar (dyrare fast avgift) med en större pump är det ju större risk att propparna går. Men det är ju klart att om den större maskinen gör att ingen tillskottsvärme behövs alls, så kan jag ju stänga av nuvarande värme helt, störst risk för att proppen ska gå är ju om både värmpump och befintlig elvärme går igång samtidigt.
Funderar oxå på om det kanske är bättre med 2 pumpar, men tror inte jag har 2 vettiga placeringar med min planlösning.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
09 juli 2006, 13:23:08 »
Du kan ju alltid kolla på vilken fas din värmepump går, koppla sedan bort kabeln för den fasen till din elvärmepatron i luftvärmesystemet. På så sätt får du en reducerad maxeffekt på elvärmen (4 kW) och mindre risk för att huvudsäkringen går trots att både elvärme och värmepump går.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Snodden
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
Snodden
Svar #5 skrivet:
09 juli 2006, 13:46:57 »
Det var en smart metod Thumbsup
Snodden
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 104
Snodden
Svar #6 skrivet:
10 juli 2006, 17:49:52 »
Det kommer nog att bli en HE12:a
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 1918
användare: 0
