Författare Ämne: Innedel i trapp  (läst 3699 gånger)
Utloggad zam1000
  • Antal inlägg: 5
Innedel i trapp
« skrivet: 08 juli 2006, 15:54:45 »
Hej.
Jag undrar hur innedelen ska sitta i förhållande till golvnivån på övervåningen.
Jag har en öppen trapp och vill kunna pruta värmen neråt på vintern och kyla övervåningen på sommaren. Behöver då innedelen sitta över golvnivå på på övervåningeni trappen ?? Kylluften kommer väl annars att sjunka ner som en sten annars?? Råd??
Mvh Per
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Innedel i trapp
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2006, 17:44:22 »
det kommer inte alls att fungera. Ok du kan kyla fötterna på ovanvåningen men inget mer..Kyla och värme på nedanvåningen...ok.Sedan beror det ju på hur din planlösning är för att kunna kyla den och naturligtvis på hur stor maskin du monterar
Utloggad zam1000
  • Antal inlägg: 5
SV: Innedel i trapp
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2006, 17:48:42 »
Så med en innedel så är det helt värdelöst om man vill använda både kyla och värme??
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Innedel i trapp
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2006, 10:55:49 »
Jag har min innerdel placerad i trappen, ganska precis i golvnivå med övervåningen. Att värma över och undervåning går bra,men att kyla övervåningen går inte all pga kall luft sjunker. jag funderar dock på att skaffa mig en mindre ac till att kyla övervåningen när det är riktigt varmt ute.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
SV: Innedel i trapp
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2006, 19:55:20 »
Hej! Jag är nykommling precis...
Jag hakar på zam 1000 och undrar samma sak, alltså hur pass högt åvan golvplanet till åvanvåningen i trappen det är lämpligt/vettigt att placera innerdelen?
Man vill ju ha det bästa av två världar om det går... Sc:,h
Hur jag/vi har det står nertill.
Mvh  Björn//
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Innedel i trapp
« Svar #5 skrivet: 01 september 2006, 07:23:01 »
Beror ju på hur stor öppningen är framför innerdel i cm.
Utloggad screen
  • Antal inlägg: 52
SV: Innedel i trapp
« Svar #6 skrivet: 01 september 2006, 19:29:11 »
Ja alltså själva trapphusöppningen i hålet upp (eller ner, hur man nu ser det :D) är 1x2m och tanken är då att innerdelen skall sitta på den långa delen (alltså 2m) som är en vägg upp till taket på åvanvåningen.
Takhöjderna är inte mer än max 2,20m (gammal kåk) så frågan är hur jag skall tänka här? Mitt emot (där innerdelen skall sitta) på åvanvåningen (ca: 1,60 från väggen) är skorstens-stocken.
Frågan är om det bara stuttsar emot den och ger sämre sirkulation då? I övrigt så är det rum åt fyra väderstreck med öppna dörrar i från denna hall på åvanvåningen.
Nedanför trappen är också en hall med huvudingång som går vidare dels till ett
stort mat/vardagsrum åt ena hållet och ett kontor åt det andra. Det går sedan runt från båda håll och möter köket.
Nån ide/tanke? :-[
Mvh Björn//
