Författare Ämne: Funktion/egenskaper växelventil F1225-8  (läst 2037 gånger)
Utloggad makeba
« skrivet: 21 juni 2026, 17:17:53 »
Hej Känns som jag har fått många starter på värmepumpen den sista tiden och att den går igång ofta för att göra varmvatten fast ingen varmvatten tappning. Vi hade isär och tiitade på växelventilen men blev inte kloka på hur den ska röra på sig  :o Sitter en sådan enligt bilderna och ska axeln bara typ röra sig mellan A och B som det är markerat på sidan av ventilen? Det blir kanske 30-40 graders utslag totalt.
 Eller ska den den ställa sig mot "ena röret" och sedan röra sig 90/180 grader?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Funktion/egenskaper växelventil F1225-8
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2026, 08:46:32 »
Principen är denna, den ser ut att vara hel.
Ventilhuset är en roterande cirkel med 3 slitsar som öppnar sig åt ena eller andra hållet när den vrider sig 1/6 varv i taget.
« Senast ändrad: 22 juni 2026, 08:50:35 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2026, 04:57:49 »
Det står ju på den, 60 grader under 8s vrider den sig.
