Författare Ämne: RAS 10 mot RAS 13  (läst 6349 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
RAS 10 mot RAS 13
« skrivet: 07 juli 2006, 16:50:08 »
Är det ett stor skillnad i effekt /besparring mellan RAS 10 och RAS 13 i praktiken? Har precis fått ett erbjudande ang. RAS 10. Duger RAS 10 för 150 KVM hus byggt på 80 tal med befintlig FLVP (Autoterm 190F, 2KW max.)? Blekinge trakten. Vill gärna se en sänkning av El kostnader från dagens 15000KWH/år (allt inkluderat) till under 12000KWH/år.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad rnyholm
  • Stad/land: Kristinestad, Finland
  • Antal inlägg: 5
    • Fotoblogg
SV: RAS 10 mot RAS 13
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2006, 14:25:15 »
Jag har en RAS 10 för att värma övre våningen ca 100 m2, men den har jag fått installerad april '06. Vet inte ännu hur det blir med eventuella inbesparningar på värmekostnaderna. Jag har en årsförbrukning på 33000 kw. Det hoppas jag få ned en aning. Jag har direkt elvärme och i nedre våningen tre eldstäder, men de blir inte utnyttjade såsom jag skulle önska. I nedre våningen har jag ingen värmepump.
Jag svarar inte Raj på din fråga, men fastnade på din årsförbrukning  ;)
2 st Toshiba Daisekai Ras 10 en i övre våningen sedan april '06 och en i nedre våningen kom juni '09
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2006, 07:57:01 »
Hej Raj!
Jag tror inte att det är så stor skillnad i besparing mellan RAS 10 och RAS 13, om man får ut den värme man tänkt sig under den kalla perioden. Det är på effekten skillnaden ligger, -att RAS 13 är en kraftigare maskin som ger värme vid lägre temeraturer än RAS 10 klarar.
Förutsättningarna är nog mer avgörande, -har du ett välisolerat hus med öppen planlösning tror jag inte det ska vara nåt problem att värma ett hus på 150 m² i Blekinge. Men själv skulle jag tveklöst, bara för säkerhets skull, ändå välja det mest kraftfulla alternativet, när man ändå lägger ut så pass mycket pengar för att minska elförbrukningen. Då får det bli bra kallt innan man behöver "stötta" med annan energikälla...
Till rnyholm, - varför inte sätta in en lvp även på nedre våningen????
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 11 juli 2006, 07:28:18 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2006, 05:43:08 »
Tack för alla svar. Micra, du har rätt, likabra att man satsar på lite större maskin. Jag väntar tills Toshiba kommer ut med sommarerbjudande för RAS 13.
Raj.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2006, 07:43:49 »
Till rnyholm, - funderar på om du inte saboterar lite för din lvp på övervåningen genom att köra med direktelvärme på nedre planet. Eftersom värme stiger uppåt så kan lvp:n luras att köra med mindre "effekt", och din huvudsakliga uppvärmning blir ändå i grunden direktel.
Jag skulle tro att du kan sänka din nuvarande elförbrukning en hel del genom att investera i en lvp även till nedre våningen...
Hälsningar
Micra
Utloggad rnyholm
  • Antal inlägg: 5
    • Fotoblogg
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2006, 12:28:56 »
Orsaken till att jag inte har i nedre våningen är att hustrun vägrar ta dit ngt som för oväsen. Detta leder väl till att vi lever i olika våningar ;D.
Till min övre våning finns ingen direkt öppning, utan man går till övre våningen via en kall farstu. Detta bidrar också till att öka värmekostnaderna när sonen 5 år springer upp o ner. Jag har förnyat allt som går att förnya från frys- o kylskåp till alla batterier i nedre våningen. Jag tror och hoppas att värmepumpen inte kommer att tolka ngt fel. Nu när det har varit så här hett är jag verkligen lycklig över pumpen och hustrun sover här uppe trots "oväsendet"  :(.
Micra du har alldeles rätt att då först skulle jag uppnå inbesparningar med en pump också i nedre våningen. Det var avsikten från första början. Regeringen satte sig på tvären, och fast hon är liten så går det inte att rubba henne. Han har karelsk påbrå och är väldans temperamentisk. Jag är envis som bocken också och köpte trots protester en RAS 10 hit upp. Med detta kanske det kan kallas för taktisk krigföring och jag får hustruns åsikt ändrad när hon kan följa med pumpens beteende i övre våningen.
« Senast ändrad: 11 juli 2006, 12:36:46 av rnyholm »
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2006, 14:18:36 »
rnyholm, -du har mina fulla sympatier! Karelskt påbrå,...-hmmm, -min sambo har finskt påbrå, och jag undrar ibland om du ändå inte är lyckligt lottad! Hon är också liten, men man rår inte på henne för det när hon bestämt sig för att vara tjurig/envis som synden.
Hav förtröstan, -jag tror nämligen att du har rätt strategi! Låt henne "acklimatiseras" i övervåningen ett tag, stryp ner elementen på nedre plan framåt höstkanten, och vips, -så har du en till lvp till våren...!!!
Låt oss veta på Forumet hur det hela avlöper!
Hälsningar
Micra
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #7 skrivet: 14 november 2006, 18:14:22 »
Svar till Raj
Jag tror att du kommer ner till 10.000 kWh per år med en RAS 10.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #8 skrivet: 14 november 2006, 18:18:30 »
Svar till rnyholm.
Med din höga årsförbrukning, borde du skaffa en luft-vattenvärmepump till våning 1 eller eventuellt en kanal-luft-luft-värmepump.
Inget oljud och glad fru.
Utloggad rnyholm
  • Antal inlägg: 5
    • Fotoblogg
« Svar #9 skrivet: 14 november 2006, 18:39:54 »
Svar till rnyholm.
Jag har skaffat nya batterier till nedre våningen och bytt ut alla köksmaskiner till nya. Dessutom har 3 pojkar flyttat ut ur boet vilket säkert bidrar positivt till att dra ned förbrukningen. En av killarna svor en gång att vi har en skit dusch, när man inte kan stå där längre än 20 minuter ??? och varmvattnet tar slut. Dessutom har jag inte erfarenhet av värmepumpen ännu. Jag köpte min RAS 10 i april 2006. Blir spännande att se hur vintern kommer att förlöpa. Ifall årsförbrukningen inte går ner så blir jag tvungen att fundera på andra åtgärder. Tack asdf för råden. Skall komma ihåg dem.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 15 november 2006, 08:41:09 »
rnyholm,
-roligt att höra av dig igen här på Forumet. Har inte frugan "veknat" det minsta, och medger inköp/placering av en lvp även på nedre våningen? Vad menar du med "nya batterier"?
Har du din RAS 10 vettigt placerad, så kommer du säkert att spara en hel del under vintern...
Du håller väl oss uppdaterade?
Hälsningar
micra
Utloggad rnyholm
  • Antal inlägg: 5
    • Fotoblogg
« Svar #11 skrivet: 15 november 2006, 17:57:27 »
Har inte frugan "veknat" det minsta, Vad menar du med "nya batterier"?
Frun har åtminstone inte verbalt veknat det minsta, men det är väl inte så lätt att medge att gubben har eventuellt rätt med ngt. Hon kom upp till värmepumpens sköna svalhet i somras när det verkligen var hett inne  ;D. Ja, jag avser inte duracell med batterier, utan helt enkelt el-batterier jag har för uppvärmning. Detta hus värms med direkt el.
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 16 november 2006, 07:39:20 »
rnyholm,
- Du kommer säkert att märka en lägre elförbrukning innevarande vinter. En nyinstallerad lvp i kombination med 3 st utflyttade långduschande ungdomar är oslagbart!
Se nu bara till så att frugan vistas så mycket som möjligt i nedervåningen, när kylan sätter in, så kan du säkert räkna med en ökad medgörlighet inför nästa säsong betr. lvp även till "hennes" våning.  >:D
Ni behöver ju absolut en lvp på vardera våningen, eftersom ni har ett stort hus på ca 200 m², och med kallfarstu. Locka frugan med att ni kan ha en fin utlandssemester för pengarna ni kommer att kunna sparar in...
Hälsningar
Micra
