Författare Ämne: Koppling till fläktkonvektor  (läst 1996 gånger)
Utloggad fox67
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 06 juni 2026, 12:01:08 »
Ny tanke!
Kommer att använda LK 20x2,5 istället. Kör då både fram o retur i samma gulrör och får då det andra gulröret över till dränvatten. Får dra signalkabel och 230V på annat sätt.
Kopplingen till fram och retur har samma utseende som kopplingarna i fläktkonvektorn så jag antar att jag ska ha samma koppling som den med o-ring på med övergång till LK20 PEX slangen. Har en koppling kvar sen jag la in golvvärmen i huset (också LK PEX 20mm). Den har dock ingen o-ring fram utan den tätar mässing mot mässing. Kanske fungerar med vilken som helst av dem?
Att dra över isolering innan jag drar rören tror jag inte skulle fungera så den tanken lägger jag ner.
Det borde inte bli kondens utanpå guröret även om jag drar både fram och retur i samma gulrör (50/42 mm).
Tänker att jag måste täta ändarna av gulröret bara. Sträckorna innan och efter gulröret isolerar jag med armaflex 9/22mm.
Jag har en Daikin Altherma3 H HT F värmepump (utomhusenhet EPRA14DAW1 inomhusenhet ETVX16S18DA9W) som jag ska koppla in en fläktkonvektor till (FWXT20ABTV3). Inomhusenheten är förberedd för kyldrift så jag ska använda den till att kyla ovanvåningen med på sommaren.
Jag har dragit 2 st 50 mm installationsrör (gulrör) upp till vinden där de sen ska ut och kopplas in till fläktkonvektorn.
Tanken är att dra PEX 22 slang till den med 9 mm Armaflex runt det (40 mm så det blir tajt i gulröret men tänkte prova).
Längden blir ca 6-7 meter från inomhusenhet till fläktkonvektor..
Jag skulle behöva hjälp med vilka kopplingar det ska vara för att koppla PEX22 slang till fläktkonvektorn.
Jag skickar med lite bilder jag tagit på paketet jag köpte med (EKT3VK1, 3-motorized 3-way valve med bypass).
Det är konat i kopplingen som PEX ska anslutas till.
Bilderna med o-ring är kopplingarna som ska till fläktkonvektorn.
Bilden med tumstocken är den jag letar en koppling till för att ansluta PEX 22x3 slang.
« Senast ändrad: 07 juni 2026, 09:55:22 av fox67 »
