Författare Ämne: Nibe S1156-18  (läst 2995 gånger)
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
Nibe S1156-18
« skrivet: 04 juni 2026, 11:43:56 »
Jag ska byta ut vår gamla IVT 17 Kw till en Nibe 1156-18.
Har fått några offerter med förslag för vad som behövs utöver själva maskinen. Min fråga är, behövs dessa:
Förslag:  Byt ut den nuvarande plast expansionskärl på den kalla sidan med en röd metal expensionskärl.
Förslag:   Installera ett magnetitfilter.
Förslag:  Installera en rumsgivare. (Vi är helt nöjda med nuvarande installation som har bara utomhus givare.)
Tack på förhand till alla som vill bidra!
IVT Greenline HT Plus E17 med extern varmvattentank och volymtank för radiatorkretsen. Två borrhål på 150 m vardera. Huset byggt 1971, 1 1/2-plans tegelhus utan källare, boyta 450 m2, var tidigare ett församlingshus.  NW Skåne, Höganäs kommun.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe S1156-18
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2026, 13:31:01 »
Det är ju frågan om tycke och smak. Har själv kört Nibe bergvärme sedan 1999. Till dina frågor:
Jag antar att du menar köldbärarsidan. Med leveranser bör det ingå ett nytt expansionskärl i plast. Dessa verkar i alla fall överleva en värmepump.
Varför undrar många? Visst, magnetiskt klet fastnar i dessa. Men det har ju inte varit allmänt använt så länge. Har du ett vanligt radiatorsystem ser jag inte någon diekt fördel. Du har ju filter i själva installationen, som ingår i leveransen. Kanske en fördel med avancerade styrsystem med golvvärme. Jag vet ej, men har aldrig haft problem med magnetit.
Ja, definitivt! Den är inte dyr och du kan själv dra valfri tunn ledning genom huset. Utegivaren vet mycket och räcker långt. Men en rumsgivare fixar det sista om det är solsken, eldar i öppna spisen, har gäster, lagar mycket mat. Skaffar du en bättre med display, har du viss kontroll av pannan, kan ställa temperaturen, kan se utetemp, fellarm. Det är skönt att inte behöva kolla allt via en app, som kostar mer och mer.
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
SV: Nibe S1156-18
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2026, 20:29:24 »
D
Jag visste inte att det finns intelligenta rumsgivare. Berätta mera och kanske en länk till en du tror är bra.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe S1156-18
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2026, 21:32:54 »
Jag tror den heter RMU S40 till din panna som du planerar att köpa. Den kan tydligen arbeta påde trådlöst och med kabel. Pris strax under 3000 kr.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe S1156-18
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2026, 21:55:09 »
Skulle nog nöja mig med den enkare rumsgivaren (BT50) som följer med, den räcker långt.
RMU S40 ger dig möjlighet att knappa där den sitter, men med MyUplink kan du knappa på din telefon i soffan.
I övrigt håller jag med, nivåkärlet i plast är enkelt och smidigt, man ser nivån.
Magnetitfilter kan vara bra i ett gammalt system med järnrör och sektioneradiatorer, men har du inte haft problem med magnetit tidigare så får du nog inte det senare heller.
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
SV: Nibe S1156-18
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2026, 10:28:16 »
Tack Valiant och Carl.
Jag visste att detta forum är värdefull, jag har använt det några gånger och har alltid fått rediga användbara svar på mina frågor.
Utloggad poker
  • Antal inlägg: 17
SV: Nibe S1156-18
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2026, 23:05:32 »
I did not have a room sensor on my 1156. Reading here, maybe it is a good idea. We get high solar gain in winter, but not in all rooms.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe S1156-18
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2026, 04:59:28 »
varför yta ut plastkärlet mot ett trycksatt kärl? Är det rätt gjort och pannan är högra upp än slingan med kb, så behövs inget trycksatt kärl.
