Författare Ämne: AVR ? Elverk  (läst 2443 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
AVR ? Elverk
« skrivet: 03 juni 2026, 09:43:05 »
Sett att flera elverk har något som kallas avr. För en noob  ;) är det detsamma som ren sinus? Dvs törs man köra känslig elektronik med denna?
Utloggad tyke
  • tyke
SV: AVR ? Elverk
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2026, 12:12:40 »
Hittade denna info. Som tycks säga att Avr är liknande ren sinus. Men stämmer det?? Försöker googla inom ämnet men oftast är texten svårtydd för en enkel person som mig ::)!
O nej tänkte inte installera elverket i min elbuss  :)
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
SV: AVR ? Elverk
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2026, 12:22:38 »
I väntan på Torbjörn Forsman så kan vi väl killgissa lite. Ett trefasverk ger väl alltid ren sinus pga sin konstruktion. Det som kan hända är väl att AVR, voltregulatorn, inte hinner med vid stora laständringar och ffa är det väl om en stor last försvinner som man kan få en spänningstopp.
Jag har min inverterpump kopplad till ett elverk, samma som du länkade fast ett 6500, som jag testkör då och då. I och med interterstyrningen så smyger kompressorn alltid igång och det verkar fungera bra.
mvh Tomas
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: AVR ? Elverk
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2026, 17:37:17 »
Just det, AVR betyder helt enkelt automatisk spänningsregulator. Men den har inget att göra med kurvformen på den växelspänning elverket levererar, den bestäms snarare av hur statorlindningen i generatorn är utformad och inte minst av vilken slags last man kopplar in till elverket. Som regel blir kurvformen mer sinusliknande om lasten är kraftigt kapacitiv medan den blir sämre vid induktiv last.  Om lasten inte drar sinusformad ström utan t ex bara drar ström på ena halvperioden eller bara på topparna, kan det totalt förstöra kurvformen även från en generator som lämnar perfekt sinus i resistiv last.
Men ställ er frågan vilken slags "känslig" elektronik som skulle kräva sinusformad spänning, och varför den skulle göra det.  Praktiskt taget all modern elektronisk utrustning har ju någon form av switchad nätdel där nätspänningen först likriktas och glättas (man talar om ett s k likspänningsmellanled), och när man väl har den matande energin i likspänningsform, går man vidare och gör något annat med den.
Saker som verkligen är känsliga för kurvformen är t ex en del enfas asynkronmotorer som får svårt att komma igång om det är alltför mycket övertoner, eller utrustningar med triac eller tyristorer och fasvinkelstyrning (typ äldre varvtalsreglerade borrmaskiner, många tvättmaskiner från 80-90-talet, en del svetslikriktare). Färg-tv av "tjock" typ är beroende av någorlunda bra sinus för avmagnetiseringsspolarna, ska man köra en sådan på tvivelaktig spänning är det lämpligt att lossa kabeln till dem.
Många äldre (60-70-80-tal) elverk saknade spänningsregulator och hade istället en s k självreglerande generator. I modern tid har den tekniken bara förekommit på de allra billigaste tvåtaktselverken på 600-700 W som såldes för kaffepengar för ca 20 år sedan.  Har man ett sådant, får man se upp med att spänningen blir för hög om motorn rusar av någon anledning, t ex för att gasspjället har klibbat fast i fullgasläge. Man bör ALLTID känna efter att gasspjället och länkaget till varvtalsregulatorn rör sig fritt innan man startar ett sådant elverk som har stått länge.  Och om man inte har "motoröra" och kan avgöra säkert på ljudet att motorn går med rätt varvtal, bör man mäta spänning och frekvens innan man kopplar in något känsligt till ett sådant elverk. De går ofta ostabilt och pendlande i obelastat tillstånd, det kan vara bra att koppla in en rent resistiv "grundlast" på 50-100 W (halogenstrålkastare, stor lödkolv eller liknande).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 19492
SV: AVR ? Elverk
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2026, 19:30:00 »
När jag körde dator och även Bosch 18v laddare på 12/240 volt omformare av enklare model blev enheterna väldigt mycket varmare än senare när jag körde med sinus omformare då är det typ som hemma från väggen. Nu kanske strömmen från en enkel omformare är mycket sämre än från ett elverk. För övrigt verkar rättstavning tro att jag är norsk är det min dator eller forumet som det är nått knas hos.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: AVR ? Elverk
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2026, 20:22:04 »
Ok! Vad säger Ni proffs om detta elverk. Skull det duga som backup likt det som skedde 27 dec… Vart för egen del utan ström i 8 dagar då….
Tanken är att via en godkänt reservkraftsomkopplare kunna koppla in mig på mitt lokala nät. Dvs husets. För att periodvis kunna köra vvb vattenpump kylskåp/frys o ev l/l pumpar osv…. Inser att allt inte går o köra samtidigt med detta elverk.
Fråga nummer 2. Om jag någon gång får tummen ur…. Vore det möjligt/görbart o kunna ladda solcellsbatterier som behöver laddas. Har varken solceller eller batterier i detta nu…  Men ligger fortfarande i planeringsstadiet :)
SV: AVR ? Elverk
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2026, 23:29:12 »
Enklare växelriktare brukar ge s k trappstegsspänning (som nasarna i branschen gärna kallar "modifierad sinus").  Oftast finns det ingen spänningsreglering i växelriktaren, toppvärdet på trappstegsspänningen ändras proportionellt mot inkommande 12 V likspänning, och pulskvoten ändras beroende på likspänningen för att effektivvärdet ska bli ungefär 230 V.  Om inspänningen till en sådan växelriktare är låg, t ex för att den matas från ett bilbatteri som är nära urladdat, så blir kurvformen nästan en ren fyrkantvåg. Och utrustningar med nättransformator kan bli varma på sådan spänning för att järnkärnan blir magnetiskt mättad.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2787
