Författare Ämne: NIBE S1256 eller IVT GEO 612C?  (läst 4355 gånger)
Utloggad novisen_vid_spisen
« skrivet: 28 maj 2026, 08:32:31 »
Står precis i färd med att acceptera en offert på ny bergvärme. Har två alternativ. NIBE S1256 eller IVT GEO 612C. Pris och prestanda är i de närmaste identiska enligt de offerter och kalkyler jag fått.
Talar nedan för att välja NIBE:
- Lågt GWP som ligger närmast (men klarar inte) de EU-regler som gäller från 1 januari 2027
- Uppfattar att NIBE är mer "intelligent" än IVT
- Något högre SCOP (6,22 vs ~5,8 hos IVT), marginell skillnad när man träffar verkligheten skulle jag tro.
NIBE-Entreprenören: en mindre "familjefirma", har varit lite omständig att få tag i, har man ställt två frågor på en offert så får man svar på en och sen väcks en fråga till. Och sådär håller det på. Men verkar väldigt kompetenta.
Talar för att välja IVT:
- Ca 10k billigare
- Varit mest proaktivt i termer av lösning och var den som förespråka att kompletteringsborra ett hål så med nytt + gammalt hål blir det 250 meter brunn. NIBE fick jag "övertala" att offerera denna lösning istället för att köra på ett nytt hål á 200 meter och släppa det gamla.
- Ingen abonnemangskostnad för app-styrning osv.
IVT-entreprenören: större företag ägs av statligt energibolag. Säljaren varit mycket professionell, tillgänglig och tydlig.
Mitt hjärta säger egentligen NIBE. Men hjärnan säger IVT.
Vad säger ni? Vilken borde man köra på och varför? Eller spelar det ingen roll vilken man väljer?
OBS! Ovan är under förutsättning att dimensionering, borrhål, pump, styrventiler etc är korrekt och likvärdigt offererade.
  • Antal inlägg: 31282
SV: NIBE S1256 eller IVT GEO 612C?
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2026, 12:40:35 »
Jag har ju inget bra svar utan bara mer saker som kan förvirra dig.
Nibe har fler "gadgets" och allt går att köpa på nätet enkelt för hemmafixaren. Att tänka på om du ska skaffa solpaneler eller annat som kan integreras med värmepumpen.
Nibes app kostar och har förändrats till det sämre med tiden, kan förstå att de vill anpassa den till mindre vana användare men som värmepumpnörd blir man bara besviken.
Kan inget om IVT-appen men jag kollade manualen och den verkar ju ha samma funktion som Nibes och utan abonnemang.
Bosch säljer samma prylar som IVT, så vissa tillbehör går att köpa på nätet märkta "Bosch" som kommer funka till din IVT.
Sen verkar det vara lite strul med båda apparna för vissa användare, de tappar kontakten och kan vara knepiga att återansluta.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2026, 20:14:19 »
Haft min S1255 i tre år nu rätt så precis. Med facit i hand blev det väldigt bra. Jag har fått till rätt inställningar och den går väldigt tyst. Appen är som bäst just nu. De mest avancerade inställningar går inte att ändra i appen utan det får man göra på värmepumpen. Premium abonnemanget för appen kostar 500kr/år (250+250). Dividera den summan med din årslön så inser du att det är en otroligt låg kostnad. Ett besök på bolaget är dyrare.
Jag skulle välja Nibe.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
