Författare Ämne: Smällar och dunk i radiatorerna  (läst 6632 gånger)
Utloggad hakelm
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 17 maj 2026, 16:29:23 »
Jag har en IVT Greenline HT E11 PLUS från 2006 som har gått som en klocka.
Idag har det börjat dunka och smälla i radiatorsystemet med ungefär 5 sekunders intervall.
Det verkar ha med cirkulationspumpen att göra. Jag har fyllt på vatten.
Stänger jag av och efter ett tag slår på strömmen igen återkommer dunket innan värmepumpen "vaknar" men cirkulationspumpen gått igång.
Detta är något jag aldrig tidigare råkat ut för. Jag köpte huset 1967 och har haft oljeeldning, gaseldning och elpanna men samma radiatorsystem hela tiden.
Är det någon som vet vad det kan vara och vad jag kan göra?
Tacksam för varje tips
Håkan
  • Antal inlägg: 5460
SV: Smällar och dunk i radiatorerna
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2026, 18:18:56 »
Vad för typ är det på cirkpumpen. 2006 så kan den vara glapp i impeller/rotor lagren. Foto på den, så det synns hur den är monterad på rören.
Utloggad hakelm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2026, 20:18:46 »
Det är en Wilo-Smart 25-6, se bilagan
Utloggad hakelm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2026, 20:29:24 »
Jag lyckades inte infoga bilden men här är den:
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 214
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2026, 20:24:55 »
När du skriver att det verkar ha med cirkulationspumpen att göra, menar du att ljudet faktiskt verkar komma därifrån eller bara att det endast hörs när den är igång?
En gång hade jag ett element som var inkopplat i fel riktning. Helt plötsligt började termostatventilen till det slå kraftigt en gång i sekunden - eller oftare. Det var inte helt lätt att lokalisera varifrån ljudet verkligen kom, eftersom det genljöd i hela systemet.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2026, 23:09:27 »
Som tidigare sagts kan det vara flöde åt fel håll i nån radiator. Prova att stänga en i taget och se om det blir tyst.
Utloggad hakelm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2026, 09:57:18 »
Hade litet svårt att tro på att cirkulationspumpen skulle kunna åstadkomma den sortens smällar.
Tog av täckplåten, lade handen på ventilmotorn och kände att det var den som som slog till och från och varje gång blev det tvärstopp för värmebäraren.
Reparatören kom snabbt hit och bytte ventil och ventilmotor och nu är allt frid och fröjd eller åtminstone tyst.
Håkan
« Senast ändrad: 21 maj 2026, 05:53:39 av Rickard »
Utloggad Bromma1927
  • Antal inlägg: 42
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2026, 22:56:04 »
För länge sedan då vår IVT Greenline HT Plus var ganska 3-4 år gammal så började det höras smällar från radiatorerna. Jag spårade det till växelventilen som inte lyckades växla. Det verkade vara ett välkänt problem med en viss modell av växelventil och jag fick den utbytt och problemet försvann.
  • Dot gäster: 3034
