Författare Ämne: Vad gör installationsfirman med min gamla maskin egentligen?  (läst 4623 gånger)
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
Jag ska byta ut min Greenline HT Plus E18 från 2005. Det slår mig att min gamla maskin och externa pumparna måste ha ett inte obetydligt värde, Detta gäller kanske i praktik alla utbyta värmepumper. Så jag undrar...
Vad händer med dem efter de lämnar våra hus?
IVT Greenline HT Plus E17 med extern varmvattentank och volymtank för radiatorkretsen. Två borrhål på 150 m vardera. Huset byggt 1971, 1 1/2-plans tegelhus utan källare, boyta 450 m2, var tidigare ett församlingshus.  NW Skåne, Höganäs kommun.
Tex pumpar som är ca 20 år gamla går nog på tippen i dom flesta fall.
Möjligen att installatören har sparat någon om det går och är lönsamt för eventuellt byte om dom är svåra att få tag på.
Sälja tex en begagnad pump där man måste hålla garanti en viss tid kan bli en dyr affär om man har otur som företagare misstänker jag om det inte går att friskriva sig helt från garantier/ansvar .
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 94
    • Bjorksmekrep
Det bästa man vet är när kunden själv ombesörjer bortforsling :) Annars åker dom direkt på tippen.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
  • Antal inlägg: 5462
Det som går att spara på en så gammal VP är elektroniken, givare, det övriga har nog gått förbi datumet.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
Ett tips kan ju vara att som 25fOCUS nämner, plocka ur styrdatorn Rego (vet inte versionen på din värmepump)  Regon har blivit hårdvaluta, då tillverkaren gick i konkurs för en massa år sedan.
Regon är elektroniken inne i den blanka aluminium lådan. Sen går ju även displayen lätt att ta ut.
Det finns firmor som sålt begagnade Rego för 10,000 kr !!   Du bör dock vara säker på att den fungerar.
EDIT! Se till att du köper en framtidssäker värmepump som har köldmedium som limmar med nya gasförordningen.  R407C skall väl undvikas då man inte ens kommer få fylla på återvunnen gas efter 2032. Vad som gäller andra äldre gaser vet jag inte.
« Senast ändrad: 15 maj 2026, 21:26:02 av Håkke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Om VP fungerar nu, så kan det kanske gå att se i displayen vilken version den är programerad med. Skriv upp på ett papper och tejpa fast på Regon.
Som sägs, finns kanske inte på kartan att köpa nya nu, så det kan löna sig rätt bra att plundra en äldre VP på elektroniken.
Finns ett antal till salu på blocket, bara avvakta lite i tid, så kan dom öka i pris. Äter ju inte bröd där dom ligger på hyllan.
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
Jag vill tacka till alla av er som har gett mig riktigt bra tips. Som jag tar till mig.  Det känns bra att kunna kommunicera med personer här som både är kunniga och också tar av sin tid för att hjälpa andra.
