Författare Ämne: kondensvatten  (läst 7027 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
kondensvatten
« skrivet: 06 juli 2006, 19:47:12 »
Hur kör ni med kondensvattnet?
jag har tänkt att instalera en konvektor i varje sovrum, men tror jag inte kan lyckas med det då jag inte vet ur jag löser drenering av kondensvatten.
jag ahr en lång baklång längs huset & alla sovrum ligger på rad längs balkången, man vill ju inte släppa ut vattnet på balkångan, då blir ju dels balkången blöt & sen så droppar det på uteplatsen under.
  • Antal inlägg: 36654
SV: kondensvatten
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2006, 20:13:03 »
Limma ihop ett litet avloppssystem av pvc-rör utvändigt väggen på balkongen, drag ned en ledning eller ett rör från balkongen och ned i avlopp eller ut på gräset. Det blir inga stora mängder, så det infiltreras ganska lätt i marken.
Tänk på att röret kan behöva rengöras nån gång, rensluckor på kortändarna kanske?
Utloggad CarMan
SV: kondensvatten
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2006, 20:37:19 »
rumet i mitten måste ju då ha et avlopp som paserar minst en balkångdörr.
eller så får man dra rörer rakt över balkången & det är ju inte heller snyggt.
  • Antal inlägg: 31282
SV: kondensvatten
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2006, 20:47:44 »
Hos mig drog de 3 rör, 2 för kylvattnet och ett för kondensvattnet ner i källaren till ett golvavlopp.  studs
Utloggad CarMan
SV: kondensvatten
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2006, 20:51:05 »
enda plaseringen för konvektorerna blir i takhöjd & rördragningen kan jag bara göra på vinden. tyver så rinner ju vannen dåligt i uppförslut huvuddunk
SV: kondensvatten
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2006, 21:04:42 »
Hmmm.... Sc:,h
Dra ett rör till fönstret och ner i närmsta blomkruka.  *roflmao*
Seriöst så verkar det inte bli så mycket kondensvatten, jag har haft min kyla på hela dagen men inte en droppe syns i kondensvattenröret. Jag tror du kan dra rören till balkongen, bygg en liten ränna utmed väggen och led bort vattnet, om det ändå skulle komma mycket.
  • Antal inlägg: 3850
SV: kondensvatten
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2006, 21:31:53 »
Jag har min konvektor takmonterad på andra våningen (så den sticker upp i krypvinden alltså).  Jag har dragit kondensvattnet genom taket och under betongpannorna ned till takrännan.
Utloggad CarMan
SV: kondensvatten
« Svar #7 skrivet: 08 juli 2006, 19:35:26 »
var o köppte en begagnad fläckt konvektor & han jag köpte den av trode inte att det tidigare varit nått anslutet till kondensvatten uppsamlaren.
hur är det ni som har anläggningar igång, hur mycke vatten får ni ut / dygn om vi tar ett dygn med hör luftfuktighet.
jag vet att en ac anläggning kramar ut flertalet liter på ett sådan dugn, upp emot 10 liter är nog inga problem får en liten portabel ac
SV: kondensvatten
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2006, 21:54:12 »
Jag har ju min frikyla i en takkonvektor med pump som pumpar ur vattnet, skulle tro att den tömmer ca 2 dl/gång den startar. I höstas när det var som fuktigast startade den ca var 20:e minut, vad det ger på ett dygn får du räkna ut själv....
Nu, hittils i sommar har jag hört den starta ca 10 gånger (har friår, så jag är hemma mycket) , säg att den har startat totalt 40 gånger hittils, 8 liter totalt hittils i år, men som sagt, under "rötmånaden" så får kondensvattenpumpen arbeta desto hårdare - och det är ju då, när det är fuktigt som man verkligen vill ha kyla/avfuktning!
Utloggad CarMan
SV: kondensvatten
« Svar #9 skrivet: 08 juli 2006, 22:02:07 »
En pump, det har jeg inte tänkt på...
Är den nått hemma byggt, eller ett tilbehör till din konvektor?
Hur grovt rör bör man ha om man kör med själv fall på kondensvattnet.
SV: kondensvatten
« Svar #10 skrivet: 08 juli 2006, 22:24:33 »
Kondensvattenpump är närmast standard på takkassetter då det är svårt att hitta någonstans att tömma kondensvattnet med självavrinning vid takmontering.  Min konvektor (takkassett med kondensvattenpump) har en 18mm diameter på slanganslutningen.
SV: kondensvatten
« Svar #11 skrivet: 09 juli 2006, 09:41:38 »
Jag har ett 18 mm pex-rör som passade perfekt på anslutningen.
Utloggad CarMan
SV: kondensvatten
« Svar #12 skrivet: 09 juli 2006, 12:26:47 »
Min anslutning är också 18mm utvändigt. det jag funsra på var om det vart för klant, när fallet blir sämre.
Jag kommer att köra själv fall. första 50 cm blir det nästan inget fall alls, san går det rakt ner 2,5m, för att till sist ha extremt lite fall i sidler 4m
SV: kondensvatten
« Svar #13 skrivet: 09 juli 2006, 13:25:42 »
Teoretiskt borde det inte ha någon betydelse om du har nåt fall där nere, fallhöjden uppifrån (2.5 m) övervinner eventuellt obefintligt självfall. Har du vatten stående i ledningen finns dock en risk för alg/slembildning som kan proppa igen ledningen... En urblåsning/år borde göra den risken obefintlig.
