Författare Ämne: Köpråd IVT 612c  (läst 4330 gånger)
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
Köpråd IVT 612c
« skrivet: 13 maj 2026, 21:46:33 »
Huset är byggt 1934 i två plan plus källare ca 145 kvm total yta att värma upp. Sitter sektionsradiatorer från tiden och nuvarande värmekälla är vattenburen el (dyrt!) . IVT har då beräknat borrhål om 200 m och jag undrar om någon har liknande installation och boyta samt om det är något jag borde tänka på?
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
SV: Köpråd IVT 612c
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2026, 13:46:02 »
126 som läst tråden och inga kommentarer? Utgår då från att valet av pump och borrdjup är bra  :)
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Köpråd IVT 612c
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2026, 20:37:51 »
Hur varm framledning har du med nuvarande system när det är som kallast ute? En värmepump funkar bäst om systemet funkar med relativt låg temp. Är elementen nu typ heta mitt i vintern är en värmepump inte optimalt och kan nog kräva en el eiltillsats. Men det går kanske skaffa större radiatorer här och där i så fall. Är det något installatören tagit upp?
Har du fått någon kalkyl på den värmepump du funderar på från en installatör?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
SV: Köpråd IVT 612c
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2026, 22:37:45 »
Erik VPn är inte monterad ännu utan jag har en offert och undrar om det är någon som har liknande installation. I kalkylen står det beräknad förbrukning 27640 kwh vilket jag inte förstår, det är ju långt värre än den vattenburna elapparat jag har idag. Enligt kalkyl är aktivt borrhål 161 meter men vi har en överrenskommelse om 200 meter, förstår inte det heller. Slutligen står det tillskott värmepump  0 kwh, vad betyder det? Menar man att tillskott aldrig kommer behövas är det ju ren nonsens.
« Senast ändrad: 14 maj 2026, 22:39:26 av Permo »
  • Antal inlägg: 943
SV: Köpråd IVT 612c
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2026, 18:18:00 »
Du kanske kan posta hela kalkylen här? Jag tycker du ska fråga installatören om kalkylen och få den förklarad.
Aktivt borrhål betyder att det är 161 m i berget. Resten kan vara jordlagret ned till berget.
Tillskott (eltillsats/elpatron) 0 kWh är inte orimligt om man har en värmepump dimensionerad för det och om framledningstemperaturen är låg som till moderna radiatorer eller golvvmärme. Däremot kommer tillskott behövas med små gamla radiatorer som är gjorda för elvärme och där elementen är "heta" vintertid. Därav min fråga om vad du har för framledningstemp på ditt nuvarande elpanne-system.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
SV: Köpråd IVT 612c
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2026, 17:31:08 »
Ok tack jag har ställt frågorna till säjaren och tillika installatören. Det sitter original sektionsradiatorer från 1934 anslutna till rejäla rör och det ska ju lämpa sig väl ihop med bergvärme.
  • Dot gäster: 2094
