Författare Ämne: Bosch EHP AW / CC160 läcker vatten  (läst 6202 gånger)
Utloggad zeta83
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 13 maj 2026, 07:34:30 »
Hörde igår kväll att det skvalade i elementrören, gick in till pannan och ser att det är lite vatten på golvet.
Ser att det kommer från pumpen som är "längst till höger" G2, enligt manualen den till utedelen.
Dels, kan man laga pumpen/täta? Jag har inte rört den, den har knackat lite emellanåt senaste året.
Trycket på manometern är nere i botten, och det är väl vattnet i värmeslingan/elementen? Hur kan det vattnet/trycket försvinna om det läcker på kompressorsidan?
Igår så öppnade jag ventilen för att fylla på vatten, förutom att ventilen går sjukt trögt ibland och nu är själva handtaget i plast sönder vridet så fyllde jag på vatten. Då slutade det droppa från G2. Men imorse så var det blött på golvet igen, och manometern visade 0.
Idéer?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
SV: Bosch EHP AW / CC160 läcker vatten
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2026, 08:28:17 »
Om jag får gissa så är gummiblåsan i expansionskärlet trasig, när kompressorn skapar varmare vatten trycks det ut via systemets säkerhetsventil och när vattnet svalnar skapas undertryck, undertrycket gör i sin tur att axeltätningen läcker.
Mycket möjligt du behöver byta eller renovera cirkpumpen, men börja med att kolla expansionskärlet.
Det finns inget vatten efter kompressorn, bara gas.
Utloggad zeta83
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2026, 12:06:24 »
Ja okej, då blir ju såklart följdfrågan om jag kan kolla det på något vis?
Om det är blåsan som felar, kan jag göra något för att förhindra mer läckage i väntan på tekniker? Eller att det skvalar i rören?
Jag har ju varmvattenberedaren i samma så kan ju inte stoppa hela pannan...
Inloggad Rickard
Utloggad zeta83
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2026, 09:41:14 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=faq;sa=show;faqid=7
Ja det förklarade väl funktionen och jag tolkar det som att hela kärlet måste bytas? Dyrt gissar jag? Läge att byta hela pannan? Behöver lite kött på benen när reparatören/teknikern kommer.
Är det något jag kan göra i väntan, kan man stänga av värmesidan och ha varmvattenberedaren igång? Eller är det dumt?
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 15 maj 2026, 14:12:52 »
Expansionskärl är inte dyra, och är du lite händig kan du byta själv.
Grundtipset är väl att trycka in den lilla piggen på "luftventilen" och se om det kommer vatten eller luft, kommer det luft brukar det vara OK, kommer det vatten är det trasigt.
Speciellt om ventilen är på undersidan av kärlet, kan vara lite knepigare att avgöra om ventilen är uppåt.
Utloggad zeta83
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2026, 15:10:33 »
Bara för att återkoppla: Det var cirkulationspumpen som läckte, i godset längs ena sidan så såg det nästan ut som att vattnet ätit sig igenom. Plus att den knackade fult, så det blev ett byta av pumpen och allt verkar rocka igen!
