Författare Ämne: Råd angående placering?  (läst 3564 gånger)
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 06 juli 2006, 18:43:14 »
Funderar på att skaffa luftvärmepump, har ett borohus från -90 med ca 145kvm boyta som har uppvärming med luftvärme, drivet med el.
Drar ca 14000 kwh per år (1 person)  varmvattenberedaren är eldriven, Det är ett sutteränghus i Linköpingstrakten.  Det kanske drar för lite el för att det ska göra någon nytta? (har en braskamin som aldrig används, så all uppvärmning kommer från el.)
Jag funderade på att sätta det i /ovanför trappen, kök och 3 sovrum och vardagsrum är i överdelen. utanför trappväggen är det en balkong, så jag tänkte att aggregatet kan placeras där, det akn nog gå att leda ner vattnet därifrån, det är ett trädäck med en cm mellan brädorna och under brädorna sitter plåt som leder ner regnvatten till en stupränna.
tänkte att innerdelen skulle sitta högt på innerväggen i övervåningen,  och utedelen inne på balkongen så den knappt syns utifrån, tänkte isåfall sätta den paralellt med balkongens kortsida så den inte inkräktar så mycket på balkongens yta.
Vet inte ännu, om jag ska leja eller försöka montera det själv.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Råd angående placering?
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2006, 19:38:44 »
I ett hus med luftburen värme skulle jag sätta innedelen så att det varmaste rummet var det rum där luftvärmen tar tillbaka den luft som skall recirkulera. Om jag inte missminner mig så recirkuleras ca 90% av luften och ca 10% tas in uteifrån. Med värmepumpens innerdel placerad i det rum som tar tillbaks luften till värmeaggregatet skulle elvärmen inte behöva gå så ofta, om alls.
I tvåvåningshus vet jag inte riktigt hur det fungerar - finns det återföring av luft både från markplanet och övervåningen?
Utedelen skall sättas så öppet som möjligt så att den inte kan "kyla" ned luften i sin närhet, du skall helst ha öppet åt tre håll runt värmepumpen. + uppåt
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2006, 21:03:28 »
Det finns ett återtag i undervåningen och ett över spisen i övervåningen, den placering jag funderar på är så att säga i köket där spisen är, i köket är även termostaten för den befintliga värmen (finns bara en), vintertid vistas jag i stort sett bara i övervåningen, (enda tiden jag vistas där, är när det är så varmt ute som det är nu, då det är några grader svalare där)  Och vill jag eventuellt använda som kylning så skulle det nog bli bäst i trappan då det inte är så långt till det sovrum jag bruakr använda.
Balkongen är ganska stor och med ett räcke med ca 2 cm mellanrum mellan spjälorna, det är väl viktigast att det är öpppet framför den gallerförseda delen (framsidan?) så den bör jag då ha vänd inåt balkongen.
Kan det vara olämpligt med att montera den på balkongen av eventulla vibrationer (de borde kanske bli lägre än om jag monterar den på väggen), balkongen har tre pålar som går ner till marken oxå, så den 'hänger' inte bara i huset.
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2006, 21:45:37 »
Du kommer att få problem med isen vintertid, isen från avfrostningen alltså, men är du bara medveten om det och sätter ett kärl under som du kan tömma (ganska ofta) så är det kanske OK, men som sagt, utedelen skall sitta så öppet som möjligt, jag skulle inte sätta den på en balkong.
En utedel som inte syns, den sitter inte välplacerad...
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2006, 22:31:34 »
Balkongen är 2 * 7 meter så den är ganska stor. ???
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2006, 23:30:14 »
Genom utedelen passerar ca 2500 m3 luft/timme. Din balkong är inte tillräckligt stor.
Min visst, sätt den där - det kommer säkert att fungera, bara inte lika bra.
