Författare Ämne: Nibe EVP 500 elpatron  (läst 8019 gånger)
Percy3
Percy3
« skrivet: 10 maj 2026, 16:30:21 »
Försökt läsa mig till hur jag kontrollmäter elpatronen till min Nibe men inte lyckats få rätt på det.
Någon som kan hjälpa mig?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Nibe EVP 500 elpatron
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2026, 18:45:16 »
Hur menar du?
Enklast är att koppla ur och mäta resistansen på varje element.
Men detta kräver en multimeter och viss elkunnighet.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2026, 20:59:13 »
Vad händer eller inte händer, varför mäta patron, något fel. Säkring löser ut eller vad.
Utloggad Percy11
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2026, 13:57:08 »
Vattentempen kommer inte över 50 grader hur jag än ställer in pannan.
Ingen säkring löser ut. Jag kan dock se att alla kontaktorer står på "noll".
Jag har mätt motstånd på patronerna och båda ger ungefär samma värde men inte säker på att jag mäter rätt.
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2026, 15:32:32 »
Det är väl mest sannolikt att överhettningsskyddet löst ut?
Den sitter bakom fronten på ovansidan av manöverpanelen.
Oftast måste man trycka lite hårt, med typ en mejsel för att återställa den.
Sen finns en automatsäkring på vänster sidan, men den har du väl kollat?
Utloggad Percy11
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2026, 08:40:07 »
Överhettningsskyddet är ok.
Vid mätning uppfattar jag det som att det inte alls kommer fram någon ström till varken kontaktorerna eller patronerna.
Någon som vet om det finns något sätt att ställa in pannan så man blockerar patronerna?
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2026, 17:37:17 »
Jo, det sitter en knapp på panelen som man kan blockera elpatron med, den med blixten.
Sen finns möjlighet att blockera via plint X12, ingång 1-2 kortslutning.
En effektvakt på ingång 5-6 kan också blockera elpatron.
Men om det inte finns spänning på in-sidan av kontaktorn så är det bara överhettningsskyddet som kan blockera detta.
Spänningen går direkt via överhettningsskyddet till kontaktorn, de interna blockeringar som finns blockerar endast kontaktor.
« Senast ändrad: 16 maj 2026, 17:41:59 av Carl N »
Utloggad Percy11
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2026, 17:03:20 »
Tack för tipsen även om det inte tog bort problemet! ^-^
Ingen av blockeringarna verkar finnas på min panna.
Jag får fram spänning på in-sidan av kontaktorerna men inget på ut-sidan. Alla tre står på noll.
Jag har haft möjlighet att mäta motstånd på patronerna och jämfört med en fungerande, allt verkar vara ok med patronerna.
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2026, 18:15:53 »
Du får mäta på A1 och noll/jord på varje kontaktor. Spänningen för dom kommer från glasrörssäkringen på
2 amp. Har du spänning på en kontaktor kan den komma från ett håll och dra den (  K69 ) enligt schemat.
Står strömbrytaren på 1 eller R , R är reservkraft tiil K69 för att kunna hålla rostfritt om elektroniken säger upp sig. Vrid på brytaren mellan R och 0 , lyssna om det hörs något klick/klunk. Termostaterna ska då stå på max.
På en del styrningar, så om det är ett avbrott på utegivare eller framgivare, så gasar pannan till max och kortis
så stängr den av. Så mät på tamparna till utegivare och framgivare.
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2026, 09:04:37 »
Tyvärr saknar pannan visning av värden, men jag tror att tempgivaren har gett upp.
Det är den som heter PG i manualen och sitter precis ovanför elpatron som styr.
Det finns en givartabell i manualen, du kan prova att koppla ur den och mäta resistansen.
« Senast ändrad: 18 maj 2026, 09:06:37 av Carl N »
Utloggad Percy11
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2026, 19:58:29 »
Har nu mätt PG och den visar OL. Känns som ett fel är hittat tummenupp
Nu hoppas jag bara man kan hitta en ny någonstans
/Pär
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #11 skrivet: 18 maj 2026, 20:14:18 »
Här är givartabellen ur manualen för EVP500. Dock framgår det inte om den avser utegivaren eller de inbyggda givarna eller om allihop är lika. Ser ut att vara en NTC-givare med R25 = 3 kohm. Bör gå att hitta hos valfri elektronikkomponentdistributör (Conrad, TME, Mouser eller liknande).  Räknar man lite på tabellen bör man kunna komma fram till vilket B-värde givaren ska ha också.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #12 skrivet: 19 maj 2026, 08:50:21 »
Utloggad Percy11
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 27 maj 2026, 13:07:13 »
Då har jag köpt nya givare och installerat, problemet kvar  :(
Pannan vill fortfarande inte gå över 50 grader och nu får jag röd lampa efter att utedelen kört en stund.
/Pär
« Svar #14 skrivet: 27 maj 2026, 14:49:46 »
Värmer den med elpatron eller utedel?
Röd lampa på utedelen är väl nått fel på denna.
Men om elpatron inte vill värma trots ny tempgivare så nått mer elfel.
Det är inte så enkelt att felsöka utan nån display där man kan läsa av värdena.
