Författare Ämne: Tips på konvektor m.m  (läst 3429 gånger)
Inloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 09 maj 2026, 00:46:12 »
Hej, tänkte fixa frikyla nu när jag har bergvärme.
Funderar på att sätta en konvektor i hallen/allrummet på övervåningen och eventuellt i sovrummet.
Nedervåningen är relativt sval, men kanske i framtiden.
Någon som har tips på prisvärda konvektorer?
Gärna någon mindre variant till sovrummet.
Eller räcker det med en konvektor per våning?
Hur gör man med temperaturreglering? Är det inbyggt i konvektorn eller har man Någon form av termostat på rören?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31254
SV: Tips på konvektor m.m
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2026, 18:32:04 »
Tempreglering finns ju fler olika varianter, moderna värmepumpar kan ofta styra detta med shunt och tilläggskort, då styr värmepumpen frikylan.
Alternativet (som jag har) är fristående frikyla som är oberoende av värmepumpen, då styr man med fläktkonvektorns termostat.
Båda varianter funkar.
Jag har en fläktkonvektor centralt placerad i huset, den sprider tyvärr inte kyla så jättebra i huset, det kan skilja flera grader mellan hallen och sovrummen i temperatur när den går för fullt.
Så kan du dela upp det på flera så blir det bättre.
Märke vet jag inte, jag har Veneto som är bra grejer, men det finns säkert billigare som funkar bra de med.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 395
  • Inbiten GDS
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2026, 07:18:03 »
Eveco (alias Sabiana) är ett annat märke som många här på forat använder. Det finns även en takmodell där man kan dra extra luftkanaler till sovrummet om man vill.
Angående "prisvärdhet" så är nog valet hur/var du köper mer avgörande än vilken modell. Allt ifrån att köpa direkt från Italien via t.ex. ebay eller känna någon rörmokare som kan "köpa ut" till firmarabatt på något av grossist-oligopolen, använda någon VVS-nätbutik eller bita i det sura äpplet och betala Svenssonpriser.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2026, 18:40:36 »
Jo, jag behöver en ny motor till min Veneto, kollade motorbeteckning och googlade.
Köper jag den i Sverige kostar den 6300 kr  :o
Köper jag från Italien så blir det 165 Euro (175 med frakt).
Gissa var jag beställer?  a:gl
« Senast ändrad: 10 maj 2026, 18:43:05 av Carl N »
J_B
J_B
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2026, 16:20:16 »
Har du hittat nån billig.
Vad jag kan se så är innova som säljs via Ahlsells bland dom billigaste och dom jag funderar själv på fast från vvsbutiken.
Sen finns ju eveco som är fina o bra med ec motor som drar mindre ström men då kostar det mera.
Curant har fina men vet inte hur prisbilden är på dom.
Annars om man vill komma billigare undan så verkar det ju vara billigast o beställa direkt från Italien.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2026, 22:26:02 »
Ser att ingen nämnt frico. Flera har inbyggd styrning (tempinställning som styr fläkten och ventil) vilket är ganska kostsamt att köpa separat.
Om man är tekniskt lagd kan man ju även bygga styrning själv, I princip handlar det bara om att styra fläkt, cirkpumpen och ventil (om man har flera konvektorer) utifrån en tempgivare.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
J_B
J_B
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2026, 11:10:40 »
Frico var ett nytt märke :)
Ser ut o ligga i samma prisklass som eveco dvs lite dyrare än innova.
Hittade inte så många ställen som säljer frico dock.
Inloggad LG86
  • Antal inlägg: 58
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2026, 12:40:21 »
Bra tips, kommer satsa på ett fristående system då det känns stabilare i längden, inomhustemperaturen under sommaren är oftast helt lagom, men det är ju under värmeböljorna det framförallt kan vara t.ex svårt att sova.
sitter det/behövs det kondensavvattning på alla konvektorer? Tycker det är lite otydligt när man läser om olika modeller.
Utloggad jishi
  • Antal inlägg: 300
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2026, 21:24:53 »
Ja, det kommer behövas på alla. Enda gången det inte behövs är om du kan styra temperaturen på kylvattnet till att aldrig gå under daggtemp, men då får du å andra sidan väldigt dålig kyleffekt.
En del konvektorer har dock en pump för kondensvattnet, så du inte behöver ha fallande rör för att leda bort det (tak-konvektorer behöver ofta det eftersom du annars måste ha synliga avledningsrör). Den går igång när du har samlat på dig tillräckligt med kondensvatten. Det kan både väsnas, och du måste hålla koll på att den fortsätter fungera och inte fastnar, annars översvämmar det och det kommer rinna vatten nånstans.
Vanliga konednsrör/slangar kan också klegga igen, så det är något man måste hålla koll på oavsett, men skulle lita mer på gravitationstömmande konvektorer än pumptömmande pga färre felkällor :)
