Författare Ämne: Torr luft i huset, NIBE F730  (läst 4477 gånger)
Utloggad sim
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 maj 2026, 22:59:23 »
Vad är den typiska luftfuktigheten i hus med luftvärmepumpar?
Jag tycker att luft i mitt hus är jätte torr och det påverkar min halsa.
Jag bor bara i det hus 10 månader eftersom jag inte vet om det här är det normal.
Huset är byggd 2021, två våningar, golvvärme på första våningen, radiatorer på andra våningen. Fläktar finns i köket och badrummen på båda våningarna.
På vinter var luftfuktighet cirka 20%, vad är kanske förståeligt.
I en månad eller två är det varmare ute och pumpen värmde inte upp huset ofta.
Men det är fortfarande ganska torrt, 22% på soliga dagar. När det regnar ute, ökar luftfuktighet bara till 30%.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Torr luft i huset, NIBE F730
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2026, 05:30:56 »
Det är ofta torr luft i Svenska hus, dels för att vi under stora delar av året värmer våra hus, den relativa luftfuktigheten sjunker då jämför med vad den är utomhus.
Fukt från tvätt, människor, blommor och annat ventileras också effektivt ut så man bygger inte upp någon fukt att tala om beroende på den typen av saker, som däremot kan ha betydelse i sämre ventilerade hus.
Den relativa luftfuktigheten sjunker dramatiskt när luft på -10C värms upp till +20C, från 50 % ner till cirka 9–10 %.
Förklaring av fenomenet
Kall luft kan inte hålla lika mycket fukt som varm luft. När du värmer luften ökar du dess kapacitet att hålla vattenånga, men du tillför inte mer fukt. Eftersom mängden vatten är densamma men den totala kapaciteten ökar, sjunker den relativa fuktigheten (RF). Detta är anledningen till att inomhusluften upplevs som mycket torr under vintern, ofta ner mot 20–30 %
Utloggad sim
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2026, 18:32:16 »
Tack Rickard.
Jag förstår fysik.
Jag undrar bara vilken storleksordning luftfuktigheten bör vara på sommaren och vintern. 20 % RF nästan året runt är långt utanför komfortzonen.
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2026, 07:32:42 »
Det man kan göra är att ha mycket blommor, som avdunstar vatten, eller sätta in några avfuktare som får hjälpa till att hålla uppe luftfuktigheten.
Jag känner inte till några andra sätt.
Luftfuktare är billiga.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2026, 11:21:54 »
Har köpt denna på Kjell & Company.
https://www.kjell.com
Rubicson Luftfuktare med timer och stämningsbelysning 2,5 L
Går den hela tiden töms den på ett dygn. Känner inte av någon fukta någon stans efter ett dygn i rummet den står i.
Men fukten i luften i rummet stiger när den är igång.
Kostar 399,90.
« Senast ändrad: 12 maj 2026, 07:53:55 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad sim
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2026, 20:18:24 »
Tack for tipsen.
Jag har en luftfuktare från Clas Ohlson, men den hjälper inte så mycket.
Vatten försvinner snabbt, men luftfuktigheten med och utan det är nästan densamma.
Vilken luftfuktighet hade du i ditt hus i vinter?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2026, 20:51:51 »
Häng inte upp dig alltför mycket på enstaka % när det diskuteras luftfuktighet. Tänk på att de hygrometrar som "vanligt folk" har tillgång till, långt ifrån är några precisionsinstrument.  Några olika digitala hygrometrar, eller t o m olika exemplar av samma modell, kan mycket väl avvika 20-30 % från varandra. Användaren xxargs har skrivit en del ganska ingående om sådana saker här på forumet, det är inte alltför svårt att leta upp några av de inläggen.
Jag har tre likadana trådlösa temp- och fuktgivare, Esic WT450H, som har legat intill varandra senaste året och alltså bör mäta på lika fuktig luft allihop. De visar just nu respektive 14, 39 och 45 %. En fjärde, en väderstation av märke Bresser, visar 34 %. Huset har självdragsventilation och ingen värme har varit igång de senaste veckorna.
Två ytterligare Esic-givare som befinner sig i ett annat hus som är obebott (alltså inget fukttillskott från hushållet) men i övrigt med ungefär samma status, visar just nu 14 resp 22 %.
När det är som kallast på vintern brukar alla de där givarna utom möjligen den som nu visar 45 % bottna och visa 14 %, vilket tycks vara minimum för dem. Ackumulerat min och max-värde på Bresser väderstationen sedan nollställning nån gång på vårvintern är 21 resp 77 % , den står i badrummet vilket kan förklara det höga maxvärdet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2026, 22:10:44 »
Luftfukten är mycket marginellt över uteluftens fuktighet i medel i sånna hus, du får räkna vilken RF det blir. Så ser det ut i teori och verklighet.
Stickprov: Ute 12,9 80% RF. Inne 23,7 44% RF
Ute: ~8,9 g/m³
Inne: ~9,3 g/m³
Fuktmätaren ligger på ett element för att kontrollera om sommaravstängningen fungerar. Dvs nära blomkurkorna.
Regnade i förggår.
Edit: Lägger till lite:
Min max:
Januari: 14-34% RF
Februari: 12-37% RF
Mars: 30-40% RF
April: 21-50% RF
Maj: 24-57% RF
Gissar det är min/max av dagsmedel för jag hade den på badrumsgolvet i maj någon vecka, det syns inte.
« Senast ändrad: 25 maj 2026, 22:16:37 av HBerggren »
