Författare Ämne: Dags för nytt, vad ska man köra?  (läst 10092 gånger)
Utloggad Svennen
« skrivet: 04 maj 2026, 14:19:38 »
Idag bor jag i en enplansvilla som är byggd 2004 och nu har jag en IVT 490 frånluft som är lika gammal. Den börjar bli lite trött och går väldigt ofta på eltillskott även i mildare väder.
Jag har golvvärme överallt, många fönster och eldar mycket i kamin på vintern.
Huset är 195kvm, 2025 hade jag 22500kwh totalförbrukning i område 3. Jag har ett spabad och ett gästhus(den har egen luftluft)
Jag tänker om man ska köra på en Nibe S735-7 och bara byta ut den man har, eller ska man fundera på bergvärme?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Dags för nytt, vad ska man köra?
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2026, 12:57:49 »
Har du möjlighet att elda de dagar den värmepumpen inte räcker till skulle i vart fall jag rekommendera att du kör vidare med frånluft.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 188
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2026, 21:16:14 »
22500 kWh i elområde 3 är galet mycket för den ytan, golvvärme borde ge betydligt bättre och jämnare spridning - duschar ni hela dagarna eller har ni 25 grader inomhus? Som jämförelse hade vi 7000 kWh i ett hus på 180 kvm med dåligt isolerat förråd på 15 kvm så totalt lika stor värmd yta både med den FLVP vi hade och den LLVP vi satte in i höstas. Det kan inte gärna vara värmeanläggningen som behöver åtgärdas (även om den naturligtvis kan behöva åtgärdas), ni måste ha andra orsaker till den förbrukningen som rimligen kan analyseras fram ganska snabbt!
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2026, 11:20:51 »
Du missade SPA-badet, beroende på storlek mm så kan detta dra upp mot 5000 kWh/år.
Men jag tror nog att den gamla frånluftsvärmepumpen kan bidra till den höga förbrukningen.
Ett alternativ är att köra värmning av SPA-badet via en växlare mot värmepumpen, i så fall ska du ha en bergvärmepump.
Såna grejer kostar förstås en hel del, men om det blir höga elpriser så kanske det går att räkna hem på lång sikt?
