Författare Ämne: Ojämn duschtemperatur Calibra 7  (läst 4507 gånger)
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
  • IVT GreenLine 4kW -01
« skrivet: 03 maj 2026, 15:57:47 »
Har haft min Calibra i 3 år och har haft detta problem sen start.
Fått Hjälp att ställa in av installatören men inget verkar hjälpa.
Först kommer kallt vatten ( helt normalt , måste ju komma fram till blandaren)
En person kan duscha ca 3-4 minuterr
När nästa kommer så finns varmvatten ca 1 min, sen kommer kallt .... i ca 1-2 minuter
Sen kommer varmvatten igen.
Spelar ingen roll om jag spolar  i duschen eller i handfatet.
Nån som har nåt liknade ? Verkar som det är skiktat på fel nivå i varmvattenberedaren, men hur kan det bli det isf.
Jag har köpt ny blandare tilll duschen för installatören trodde det kunde vara den , trots samma problem i handfatet???
// Rollar
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
SV: Ojämn duschtemperatur Calibra 7
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2026, 22:22:15 »
Nu kan jag inget specifikt om Calibra, men värmepumpar brukar inte jobba så uttalat med skiktning, och att de skulle kunna få det att komma omväxlande kallt och varmt med någon minuts intervall låter högst osannolikt.
Det är troligare att rörisen var något på spåren, men pekade på fel blandare. Om en engreppsblandare eller termostatblandare någon annan stans i huset har fått fel på sin backventilsfunktion, så att kallvatten där kan ta sig över på varmvattensidan, så kan man få sådana här fenomen. Det kan vara lite trixigt att hitta vilken blandare som är det verkliga problemet, men om man tänker efter och är lite metodisk så bör det gå. Lustigt nog är det ofta den blandare som man märker minst av problemet i som orsakar det.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2026, 22:22:35 »
Kolla hur varmvattnet är anslutet?
Sett framifrån ska utgående VV vara kopplat på vänstra röret och ingående KV på högra.
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2026, 02:28:00 »
Blandningsventilrn har ni inte nämnt, kan den kärva/vara felaktig/felvänd?
Egen brunn med varierande tryck på kallvatten, som trycks in bskifrån, via någon backventil, som redan nämnts?
« Senast ändrad: 04 maj 2026, 02:33:04 av Börje__ »
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2026, 18:38:25 »
Bra svar jag fått !! :) .
Vi bytte till ny köksblandare ungefär i samma veva som värmepump + att de monterade engreppsblandaren från gamla köket i källaren 1 meter från värmepumpen. Så de 2 ska jag stänga av med ballofixerna och kolla !!
Jag har kommunalt vatten . Blandningsventil ? finns det en sån? Såg ingen direkt när jag tog bort fronten....
Inkoppling av kall och varmvatten på toppen har jag och montör kollat, och då hittade han  att givarna för top och bott temp var växlade, så det fixade han då. Men just ingen bättring med varierande temp...
// Rollar
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2026, 10:52:34 »
Om det finns blandningsventil så sitter den synligt ovanpå värmepumpen mellan ingående KV och utgående VV, det är inte alltid de sätter dit detta på en bergvärmepump.
Den där gamla köksblandaren är nog misstänkt nr 1, om backventilen i den ger upp så släpper den genom KV till VV sidan och blandar ut det varma vattnet med kallvatten.
Enklaste sättat att kolla är just att spola VV på denna köksblandare, om det bara kommer varmvatten då utan nått problem så är det denna som är boven.
I samma veva kan du ju känna på VV-röret ut från värmepumpen, den ska vara varm hela tiden när du spolar.
« Senast ändrad: 05 maj 2026, 10:54:20 av Carl N »
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2026, 10:03:12 »
En ( dum ? ) fråga från en icke röris :-) . En blandare kan alltså skicka kallvatten till andra blandare trots att den är stängd ?
Och att spola varmvatten i den misstänkta gör att det inte kommer kallvatten bakvägen  från den under tiden man duschar ?
VVS felsökning  verkar mer skumt än el tom :-) .
Bra svar från alla, men jag har inte hunnit kolla än.
//Rolf
// Rollar
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2026, 10:16:24 »
Om blandaren är stängd och ställd i läge för max kallt eller max varmt, så borde den inte kunna läcka igenom mellan varm- och kallvattensidan även om någon backventil är otät. Möjlighet till genomläckning finns när den står i något mellanläge.
Ett felsökningstips: Spola vatten ur någon blandare där varmvattnet inte blir så varmt som det borde.  Känn under tiden på rören till de blandare som är misstänkta för genomläckning för att kolla om båda rören blir kalla (alltså kallare än rumstemperatur) vid någon av dem. I så fall är det troligen denna blandare som läcker igenom.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 1861
