Författare Ämne: Motorskydd kompressor  (läst 5113 gånger)
Utloggad Pelle 73
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 02 maj 2026, 13:29:23 »
Hej motorskyddet kompressor löser ut på en gång jag kvitterar larmet.är en Ecoheat 5 från 2005.Har kollat alla faser,Elpatron är ställd på 6kw men pannan ligger på ca 20˚ kan det vara värmebärarpumpen som spökar som gör att motorskyddet löser eller är jag ute å cyklar?
Inloggad svenske kocken
SV: Motorskydd kompressor
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2026, 13:39:24 »
Löser motorskyddet för kompressorn ligger det väl närmast till hand att misstänka kompressorn. Jag tycks minnas att på någon VP har samma larm om det är tillskottet och kompressor.
Utloggad Pelle 73
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2026, 14:54:04 »
Bytte kompressor på min CTC 310 då den var trasig, då kom det upp hög kompressortemp och den lät illa,
Ecoheat 5 jag har i stugan låter bra när den går,så tänkte om det kan vara nåt annat fel
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2026, 20:22:46 »
På V3 (som det ser ut att du har) så är det bara kompressorn som är kopplad till motorskyddet.
Tror att detta återställs genom att man gör grejerna spänningslösa, prova att bryta på säkerhetsbrytaren eftersom detta är det enda som gör motorskyddet spänningslöst.
Återkommer det när du slår på eller efter ett tag när den vill starta kompressorn?
Om det larmar direkt så är det troligen fel på kretskortet som har mjukstart/motorskydd/kontaktor i samma.
« Senast ändrad: 02 maj 2026, 20:25:28 av Carl N »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2026, 21:11:01 »
Om det inte syns några uppenbara fel på motorskydds/mjukstartkortet (brända komponenter, spår av överslag, spruckna lödningar etc), så kolla/byt de elektrolytkondensatorer som finns på det.
Det är inte så att det har gjorts några elarbeten i huset eller hos nätbolaget som kan ha medfört att det nu är fel fasföljd till värmepumpen? I så fall bör det kollas och rättas till först av allt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Pelle 73
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2026, 21:58:26 »
Har gjort den strömlös, provade göra funktionstest men kompressorn går inte igång.har mätt mellan alla faser och har 400 på alla, varit med några gånger då vattenfall har gjort nåt jobb i byn och ändrat faserna och då står det fasfel i displayen,tack för info ska kolla när jag far ut nästa gång.
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2026, 08:42:09 »
Mätte du på utgången till kompressorn?
Om den larmar på motorskydd så ska den bryta på en gång.
Utloggad Pelle 73
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2026, 10:12:43 »
Nej mätte bara i proppskåpet
Utloggad Pelle 73
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2026, 17:49:15 »
Det var säkerhetsbrytaren som var trasig en skruv var avdragen.så det blev billigt den här gången
