Författare Ämne: Nibe F1255 styrning extern VVB  (läst 3045 gånger)
Markus1973
Markus1973
« skrivet: 01 maj 2026, 21:45:25 »
Jag skulle vilja ha mer varmatten i systemet.
Hur ska jag programmera VP för att styra ut till en extern VVB
Just nu så använder jag extern 1 för att signalera och styra ut +10. När det blir varm ute så sänker VP trmp och +10 räcker inte att vätma tillräckligt VVB.
Finns det bättre lösningar ?
Tack
Mvh
Markus
Utloggad LG86
  • Antal inlägg: 60
SV: Nibe F1255 styrning extern VVB
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2026, 00:16:08 »
Hur menar du?
Jag har en f1255 jag kör med en extern 300liter VVB pga att den interna läcker.
Men jag har bara plockat över givarna och dragit om rören. Det funkar bra än så länge  :)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2026, 08:15:34 »
Tack
Mvh
Markus
Fattar nada, kan du göra en ritning på grejerna?
Man måste vara medlem för att kunna bifoga bilder.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2026, 10:43:09 »
Enklast är nog att dra om röret som går in i toppen på beredaren och värmer den (Alltså efter trevägsventilen som växlar mellan värmesystem och varmvattenberedning)
Dra det först via den externa VVB:n och sedan tillbaks till den inbyggda i värmepumpen så kommer du få enorma mngder tappvarmvatten, men också större förluster förstås.
Vad är det som gör att du behöver mer tappvarmvatten, stort badkar eller tonåringar som tömmer beredaren?
  • Dot gäster: 2120
