Författare Ämne: Pressostat låg  (läst 6220 gånger)
Utloggad Hassegurra2
  • Antal inlägg: 4
Pressostat låg
« skrivet: 29 april 2026, 22:53:53 »
Hej. IVT Greenline Ht plus C9 från 2005. Var sitter silen på köldbärarsidan? Tacksam för hjälp.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
SV: Pressostat låg
« Svar #1 skrivet: 29 april 2026, 22:57:58 »
Ser ut som den längst ner är en filterboll. Men du har ingen avstängning före och efter? Kan bli svårt att rengöra utan att du tappar en massa vätska beroende på hur kretsen är designad.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
  • Antal inlägg: 4
SV: Pressostat låg
« Svar #2 skrivet: 29 april 2026, 22:59:52 »
Ingen sil i den stora.
  • Antal inlägg: 4
SV: Pressostat låg
« Svar #3 skrivet: 29 april 2026, 23:33:57 »
Lägger till en bild. Kör på enbart tillskott nu.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Pressostat låg
« Svar #4 skrivet: 30 april 2026, 08:52:02 »
Märkligt att det inte var någon sil under locket för jag har svårt att föreställa mig vad det skulle kunna vara om det inte var ett filter. Konstig placering om det är en sil, den borde sitta mellan avstängningsventilerna.
Återställ larmet och starta pumpen igen. Stannar den snabbt eller går den några minuter innan den stannar? Försök hålla koll på utgående köldbärartemperatur under tiden pumpen går.
  • Antal inlägg: 4
SV: Pressostat låg
« Svar #5 skrivet: 30 april 2026, 09:40:34 »
Den stannar efter några minuter. Öppnar jag locket så ser jag bara kulan.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Pressostat låg
« Svar #6 skrivet: 30 april 2026, 10:19:28 »
Verkar knasigt , har du vridit med handtaget ? Man måste ju hamna i läget där man kan se rätt igenom. Ser man bara kulan är den inte vriden.
Det brukar väl ytterst sällan vara smuts i köldbäraren och då knappast så mycket att flödet stoppas.
Jag tror du har problem med köldmediebrist eller trasig KB pump. Kolla synglaset, skall sluta bubbla efter typ 2 minuter, skummar det hela tiden är det säkert köldmediebrist
« Senast ändrad: 30 april 2026, 10:23:01 av Håkke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
SV: Pressostat låg
« Svar #7 skrivet: 30 april 2026, 10:55:48 »
Det var förklaringen, det är en sådan typ av sil där man vrider vredet ett kvarts varv för att komma åt silen. Tittar man noga på en av bilderna ser det ut att finnas ett vred till vänster.
Om det är så att köldbärarpumpen inte går brukar värmepumpen stanna rätt omedelbart. Har varit med om att silen var igensatt med geleaktig rost men det var några år efter att man hade kompletterat med ett borrhål till.
