Författare Ämne: Nibe F135 och TA 450  (läst 7846 gånger)
Richard2000
Richard2000
« skrivet: 28 april 2026, 21:38:18 »
Har flyttat in i ett hus från 80-talet med en Nibe vvm 320 och en Nibe F135. När vi gick igenom huset med förra ägaren så såg jag att det satt ett tilluftsaggregat TA 450 i en garderob på övervåningen. När jag tittade närmare på tilluftsaggregatet så såg jag att spjällvredet stod på stängt och. Tyckte det såg lite skumt ut men den förra ägaren hävdade att det ska stå så. Kan detta verkligen stämma?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Nibe F135 och TA 450
« Svar #1 skrivet: 30 april 2026, 12:27:49 »
Spjället är ett frysskydd, det ska normalt vara öppet och stänger bara för att hindra att grejerna fryser sönder.
Går fläkten?
Är rören till/från varma?
Sitter det en kanalvärmare före?
https://cdn.jseducation.se/files/pages/ta-450-installators-och-anvandarhandledning.pdf
Utloggad Richard2000
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 april 2026, 13:32:24 »
Fläkten går men jag tror inte att det sitter någon värmare före. Ska kolla när jag kommer hem om rören är varma, men det är dom kanske inte nu när det är så varmt ute?
« Svar #3 skrivet: 30 april 2026, 14:20:53 »
Kliv upp i morgon bitti och känn efter, det är fortfarande lite kyligt på nätterna.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 30 april 2026, 19:36:07 »
Nu har jag kollat och det ena röret är lite varmare än det andra.
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2026, 17:44:40 »
Får du nån ordning på spjället?
Om jag förstår manualen rätt så stänger den tilluften samtidigt som den öppnar för cirkulatiosluft på uteluft sidan.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2026, 18:10:39 »
Det är väl det som är själva problemet att jag inte har en aning om vad jag håller på med  ;) men nu kör jag med det öppet för det låter i alla fall mindre då. Känns väl konstigt att man skulle köra med spjället stängt men med motorn igång?
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2026, 20:25:19 »
 Sc:,h
Det ska ju stänga automatiskt.
Det sitter en termostat inställd på 4 C som stänger spjället om allt funkar som det ska.
Men eftersom det är ett magnetspjäll kanske det inte öppnar automatiskt?
 Sc:,h
  • Dot gäster: 4350
