Författare Ämne: Galler till inbyggd fläktkonvektor. Var hitta?  (läst 4462 gånger)
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
  • Bergvärme i drift sedan 2006
Jag tänker hänga en fläktkonvektor i taket i en garderob. Därför har jag plockat ut konvektorn ur sitt yttre plasthöljet.
Jag behöver nu ett galler för den utgående luftströmmen.
Öppningen i konvektorn är 10x40 cm, så gallret behöver vara i den storleken eller något större.
Jag kan inte använda gallret i det ursprungliga höljet. Det är gjutet i ett stycke och det är inte lätt att såga till på ett snyggt sätt.
Jag blir glad för alla idéer om vad jag kan göra eller var jag kan leta efter ett lämpligt galler.
Titta på bilderna, de visar förutsättningarna.
Tack  *vinkar*
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
Galler till tilluftsdon avsedda för väggmontage är lämpliga det finns galler med vingar så att du kan ställa luftvinkeln både uppåt nedåt och åt sidorna. typ SWEGON/Stifab som säljs av Lundberg o kullberg på marieholmsgatan
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
SV: Galler till inbyggd fläktkonvektor. Var hitta?
« Svar #2 skrivet: 20 september 2006, 19:19:35 »
Ett stort tack till Bosse för tipset.
På bilden syns hur gallret blev (fast det var inte billigt)!
Nästa bild visar gallret från insidan tillsammans med fläkt konvektorn. Nu skall jag bygga en kanal från konvektorns mynning fram till gallret (ca 7-8 cm).
Vad blir bäst? Vindtätt tyg, frigolit,....??
Alltid lika intresserad av tips och idéer.
 *vinkar*
  • Karma +12/-4
« Svar #3 skrivet: 21 september 2006, 18:17:54 »
Skitsnyggt och exakt det tilluftsdon jag tänkte på!
Jag tycker du skall göra en snygg ritning på en kanalbit och åka bort till Anders på Mölndals plåt som ligger strax efter Byggmax i kållered!
Han fixar helt säkert till det! Och han brukar inte vara dyr!
