Författare Ämne: Eco El - Eco Air 107 problem  (läst 3559 gånger)
Utloggad Henrik H
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 21 april 2026, 18:09:22 »
Behöver lite hjälp
Symptom- För varmt i huset och hög elförbrukning
Ska börvärdet på framledning vara 0, kan inte hitta vad som är tokigt ?
Problemen kom efter badrumrenovering där oannan lyftes ut under 6 veckor med ny rörördragning efter !
Utloggad Henrik H
  • Antal inlägg: 8
SV: Eco El - Eco Air 107 problem
« Svar #1 skrivet: 21 april 2026, 18:16:36 »
Utloggad Henrik H
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 21 april 2026, 18:17:03 »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #3 skrivet: 21 april 2026, 20:46:13 »
Fungerar motorstyrningen för shunten? Har för mig att den går att frikoppla genom att dra ut eller trycka in vredet på shunten eller nåt sånt. Detaljer bör stå i bruksanvisningen för EcoEl. En annan möjlighet är om kablaget till shuntmotorn har varit lossat och nu blivit felkopplat eller kanske inte inkopplat alls.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 22 april 2026, 08:14:15 »
Börvärdet står på 0 för att du har en rumsgivare som trycker ner detta, den justerar börvärdet på framledningen så detta är inte problemet.
Om det är en ESBE shunt så ska ratten vara intrycket för att vara i automatik, om den är intrycket så måste du pluppa ut den och handstyra shunten tills du fått den utbytt/reparerad.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #5 skrivet: 22 april 2026, 21:53:17 »
Kan vara båda versionerna av shunt på den.
Vrid lite löst med handkraft? Då är den i manuellt läge. Blockerat? Då är den i auto och det är annat fel.
Slät ratt - vrid fram och tillbaka tills den går trycka in, du ska trycka lite samtidigt alltså.
Randig ratt, vrid fram och tillbaka så ploppar den ut av sig själv. Går den inte vrida, då är den redan i rätt läge.
