Författare Ämne: Timerlampa blinkar CS-E9CKP Ingen kommunikation med fjärrkontrollen  (läst 3584 gånger)
Utloggad racercalle
  • Antal inlägg: 18
CS-E9CKP
Jordfelsbrytaren började lösa ut för någgra månader sedan.
Kopplade bort den då jag inte kunde hitta något jordfel i kompressor fläkt eller trågvärmare.
Kan eventuellt vara spolen som hade jordfel. kollade aldrig den då jag fick tips efter att jag hade kopplat bort jordfelsbrytaren.
Den har fungerat fint i ca 2 månader
Säkringen hade löst ut i natt.
Återställde den. Nu går den att köra 5-10 minuter då den indikerar full effekt men inte värmer något.
Sedan börjar Timer lampan blinka och den slutar svara på fjärrkontrollen.
Nytt batteri i fjärren men det hjälpte inte.
Några ideer om vad som är fel?
Visar H11 när jag kommer in i felsökningskontrollen sedan piper den en gång för varje kod jag bläddrar förbi utom när jag kommer till F99 då den piper 2 ggr Kanske för att det är den sista koden innan den börjar om i listan?
Hittade en manual och såg att H11 är första koden o F99 är sista koden i kodlistan
Några ideer om vad jag ska kolla?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
Spolen till expantionsventilen.
Och eller kretskort utedel
