Författare Ämne: Högtryckspressostat E21.RHP  (läst 5245 gånger)
Utloggad h00matis
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 18 april 2026, 20:36:45 »
Har en greenline c9 som jag får ovanstående felmeddelande på, har gjort ren filtren, luftat , ökat cirkulationspumpen osv. Är det spolning av värmeväxlaren och flexrören som står näst på tur eller finns det något annat trix?
Mvh Mats
« Senast ändrad: 18 april 2026, 20:48:53 av h00matis »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: Högtryckspressostat E21.RHP
« Svar #1 skrivet: 19 april 2026, 11:16:55 »
Säkert magnetit  så prova ta loss slangen mellan CP och värmeväxlaren. Du behöver nog inte spola växlaren.
Kan vara bra att kolla slangen mellan växlaren och eltillskottet. Första gången jag rengjorde fanns det bara lite magnetit i den slangen. Senaste gången kollade jag inte den slangen. Den mellan tillskott och växelventilen brukar vara ren.
Köp nya packningar först och ny klämring till kopplingen vid pumpen. Slangen kan du rensa ur och använda igen.
Jag fick rensa för andra gången häromåret (c 8år mellan rengöringar) . Köpte då ny slang mellan CP och växlaren från JS-Energi, då jag läst om att IVT/Bosch reviderat den.
Hoppas det löser sig.  Får du en skillnad mellan T8 & T9 på 6-8 grader så är det ok.
« Senast ändrad: 19 april 2026, 11:19:27 av Håkke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad h00matis
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 19 april 2026, 16:36:46 »
Stort tack för tipsen, är lite osäker på vilken slang det gäller, är det 1 eller 2 ( se bild)  a:gl
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #3 skrivet: 19 april 2026, 17:32:10 »
Den nedersta.
Försök lossa den helt.
Masserar du den så märker du om den igensatt.
Spola växlaren också åt båda hållen om du får loss övre anslutningen.
Blir det inte bra så ta oxalsyra.
« Senast ändrad: 19 april 2026, 18:03:44 av Börje__ »
Utloggad h00matis
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 20 april 2026, 08:14:42 »
Tycker samtliga slangar känns stenhårda så det blir väl till att rycka samtliga och rengöra.
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #5 skrivet: 20 april 2026, 08:22:16 »
Jag passar på att motionera min gamla käpphäst. Är det problem med magnetit i slangarna är det verkliga problemet att det har kommit in syre i systemet. Man bör ta sig en funderare över vad orsaken till det kan vara. Gör man inget kan problemet återkomma. Bildning av magnetit betyder att järn korroderar någonstans.
Utloggad h00matis
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 20 april 2026, 18:26:30 »
Nu har jag rensat både slangar och vv, det var en hel del magnetit, men det blev tyvärr samma resultat. Plockade bort cirkulationspumpen och den var full den med. Finns det något sätt att tvångsköra den (testa att den fungerar)? Jag är tveksam att den fungerar. En ny pump var ju inte gratis såg jag.
« Senast ändrad: 20 april 2026, 20:00:35 av h00matis »
Utloggad h00matis
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 20 april 2026, 20:49:18 »
Uppdatering, jag upptäckte att jag hade en likadan cirkpump på den extra varmvattenberedaren, provade att byta men fick samma resultat. När jag mäter vid stiften till pumpen verkar jag inte få någon spänning dit. Det lutar väl mot att det är något kontollerkort som är trasigt, eller har ni någon annan ide?
« Svar #8 skrivet: 20 april 2026, 20:57:57 »
Kanske sätta en stickkontakt, den skall väl gå kontinuerligt ändå?  Utom på sommaren.
Tills det blir bytt felaktig del...
Hur tillverkas varmvatten om den inte går alls?
« Senast ändrad: 20 april 2026, 21:02:28 av Börje__ »
Utloggad h00matis
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 20 april 2026, 21:41:51 »
Bra ide, får nog göra så
Utloggad h00matis
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 22 april 2026, 07:01:07 »
Det verkar vara ett relä på det stora kortet som inte hänger med, jag knackade lite försiktigt och då hoppar pumpen igång. Är det någon som har koll på vilket av dom som styr pumpen?
  • Dot gäster: 1283
