Författare Ämne: GEO 3 10kw EGSAGH Kyldrift  (läst 3428 gånger)
Trival
Trival
« skrivet: 14 april 2026, 23:32:36 »
Nyinstallerad pump i nybyggt hus Geo3 10kw EGSAGH, passiv kyla . Efter några månaders vinterdrift kan konstateras att pumpen fungerar utmärkt.
Kikar nu på sommarens inställningar och hur kylan skall nyttjas. Isolerade slangar finns för möjlighet till senare montering av konvektorer, men vill börja med att låta kylan gå i golvslingorna.
Nu till frågan, varför kan jag inte växla över till kyldrift i menyn för rumsdrift? Endast värmedrift finns med som alternativ.
I installatörsmenyn för val av värmepumpstyp är valet "värme och kyldrift" skuggat och ej valbart.
Misstänker att något missats i installationen som därav låser alternativen? Väldigt tacksam om någon enkel lösning finns på detta så jag slipper jag invänta att installatören får tid för mig.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: GEO 3 10kw EGSAGH Kyldrift
« Svar #1 skrivet: 19 april 2026, 13:16:57 »
EGSAX: Aktiv kyla över golvslingor eller konvektorer kopplade till värmekretsen
EGSAH: Passiv kyla till konvektorer kopplade på köldbärarkretsen.
På din modell så måste du ansluta konvektorer till köldbäraren.
Kyldrift aktiveras genom att på plint X2M kopplas en on/off termostat på 30 + 34a.
Kommer ej ihåg om 2 kretsar måste väljas i menyn.
Men du kan bygga om din EGSAH till EGSAX genom att på hydrokortet (till vänster i elskåpet) Kolla på bygel J01 (mitt på kortet) om jag minns det rätt så skall den klippas (stäng av matning till maskinen) Är den redan klippt så skall den lödas ihop.
D
Utloggad Trival
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2026, 20:46:51 »
Stort tack!
Otroligt fint av ni kunniga, att dela er kunskap!
