Författare Ämne: Panasonic LZ35TKE - restart  (läst 2690 gånger)
Utloggad bertilla
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 14 april 2026, 20:44:39 »
Jag har en helt ny,1 1/2 månad Panasonic LZ35TKE. Idag ser jag att displayen i fjärrkontrollen ser annorlunda ut. Den kommer inte heller upp i samma värme som igår. Har försökt att titta i en lång engelsk manual. Fjärren står på 23 och det är 22.5 inne idag. Igår var det 23,5 inne. Under Påsken var det var 23 på fjärren och 24 inne. Besökarna klagade över att det var så varmt. Får väl göra en felanmälan till installatören.
Jag vet inte att jag råkat trycka fel på fjärren.
« Senast ändrad: 14 april 2026, 22:21:44 av bertilla »
SV: Panasonic LZ35TKE - restart
« Svar #1 skrivet: 15 april 2026, 11:05:35 »
Tänk på att du får jämföra inställd temperatur med vad det är för temperatur ovanför innerdelen då tempgivaren som styr ”värmen” troligen sitter i ovankant på innerdelen.
Vad det är på fjärrkontrollens display som ser annorlunda ut jämfört med tidigare är svårt att svara på då ingen vet hur den såg ut innan.
Du har väl HEAT inställt och testa med en fast fläkthastighet om ni idag använder auto på fläkthastighet och dom ca 23 grader ni ni valt om det ger vettig temperatur längre bort i huset.
Om besökarna tycker det är för varmt med 24 grader så är det ganska normalt att vid besök av x antal människor blir det varmare än man kanske önskar och man får vädra lite 😎
« Svar #2 skrivet: 15 april 2026, 16:32:55 »
Vad du ställer in är ganska ointressant, en luftvärmepump är dålig på att hålla jämn temperatur, skulle det bara diffa 0,5 grader kan du skatta dig lycklig.
På vintern får jag köra min på 27-29 grader och på vår-höst 21-22 grader.
