Författare Ämne: LN35G2 kör avfrostning vid plusgrader  (läst 2954 gånger)
Hejhejhej
Hejhejhej
« skrivet: 11 april 2026, 20:14:03 »
Fick en Hero 2.0 installerad i höstas. Den har gått fint.
Fråga dock; nu när det är varmare så verkar den fortfarande avfrosta då och då (börjar bubbla och ha sig), trots att det är flera plusgrader.
Är det normalt?
//MVH
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: LN35G2 kör avfrostning vid plusgrader
« Svar #1 skrivet: 11 april 2026, 23:36:00 »
Ja, det ligger ju i sakens natur att när värmepumpen går normalt, blir förångaren kallare än aktuell utetemperatur. Ligger luftens daggpunkt över förångarens temperatur så frostar den på, och måste förr eller senare avfrostas.
Håll ett öga på utedelen och se om det verkligen finns frost på förångaren så snart du hör att en avfrostning börjar. Eller om det droppar vatten från utedelen under avfrostningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 13 april 2026, 17:15:56 »
Eller så bubblar/pyser/fräser det bara för att den släpper trycket när börvärdet uppnås.
« Senast ändrad: 14 april 2026, 08:11:54 av Rickard »
