Författare Ämne: Greenline HT pressostat låg - byta pump?  (läst 3437 gånger)
Utloggad mickelin
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 april 2026, 19:10:48 »
Kom hem till ett kallt hus efter påsk. Det visade sig att cirkulationspumpen gått sönder och allt vatten runnit ut, varpå överhettningsskyddet slagit till. Fick ut en IVT tekniker som bytte cirkpumpen, fyllde på och luftade, men efteråt funkar inte värmepumpen. Den startar men efter 2-3 minuter larmar den för Pressostat låg. Pumpen är 22 år gammal och teknikern säger att kompressorn är dålig och det är ingen idé att försöka laga. Nu går den på bara tillskott. Innan jag lägger 150 000kr på en ny pump vill jag gärna höra ved ni experter här på forumet säger?
  • Antal inlägg: 2272
SV: Greenline HT pressostat låg - byta pump?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2026, 19:58:22 »
Man skall ju inte misstro någon men
jag skulle ändå be någon annan hjälpa till att dubbelkolla att det inte är luftbubblor kvar, att cirkulationspumpen snurrar och att inte någon ventil är stängd som stoppar flödet, detta på borrhåls sidan.
Cirkulationen för radiator sidan verkar ju fungera.
« Senast ändrad: 09 april 2026, 20:30:18 av Börje__ »
Utloggad mickelin
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 april 2026, 20:43:24 »
Jag har provat att köra cirkpumpen på kalla sidan manuellt, det går bra. Jag har ställt hastigheten på högsta och satt pumpinställningen på kontinuerlig drift. Så långt inga problem. Rengjort filtren och kolla nivån på köldbäraren. Inga problem där. Kan det vara för lite kylmedium i kompressorkretsen? Ser OK ut i siktglaset, men jag vet inte riktigt hur det ska se ut. Kan man kolla nivån på något sätt? Inget man kan fylla på själv väl?
« Svar #3 skrivet: 10 april 2026, 06:33:08 »
Det skall komma lite bubblor vid start som sedan försvinner.
Om kompressorn går 2 min så går den ju tänker jag.
Kan ju vara expansionsventilen, läst att man kan knacka lite försiktigt på den m.m. om den hängt sej, kanske går att se om temperaturen faller efter jmf före ventilen under de 2 minutrarna, jag vet inte säkert.
En annan sak du kanske kan kontrollera är hur mycket ström kompressorn drar, om det är lägre än normalt har den inget att jobba med, att komprimera, men det kanske är svårt om du inte kan läsa av din elmätare samtidigt. Min drar alltid runt 1800W i början efter startströmmen, och det stämmer bra med specen.
« Senast ändrad: 10 april 2026, 09:50:35 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 10 april 2026, 07:51:50 »
Pressostat låg ska väl normalt betyda att det är gasbrist, alltså att kompressorn (som måste fungera) suger ned gasen på sugsidan så det blir undertryck i systemet.
Att det ska bli gasbrist efter att den löst på högtryck låter lite märkligt, men det är klart, finns en svaghet i system så kan det ju springa läck om trycket blir högre än normalt.
Jag skulle inte tro att kompressorn är slut, känns som större risk att det är lite gas eller fel på expansionsventilen.
Låter kompressorn illa kan det förstås vara ett tecken på att den är slut.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 10 april 2026, 08:35:23 »
Vad är det för temperatur på in- och utgående köldbärare strax innan pumpen stannar?
« Svar #6 skrivet: 10 april 2026, 10:35:36 »
Roland, jag får för mej att 2-3 min kan vara för kort tid att se tydligt, men det är klart det ska ju sjunka, här mina temperaturer som jämförelse.
« Senast ändrad: 10 april 2026, 10:40:44 av Börje__ »
