Författare Ämne: Hero LN25 ger ojämn värme  (läst 3206 gånger)
Utloggad JEP
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 08 april 2026, 08:49:39 »
Har den inställd på 22 grader. Vid några tillfällen har den ökat till 27 grader. Plusgrader utomhus. Vad kan detta bero på? Installerades i höstas.
  • Antal inlägg: 36599
SV: Hero LN25 ger ojämn värme
« Svar #1 skrivet: 08 april 2026, 10:44:36 »
Oftast är det dåligt tätat i vägg-genomföringen om det spökar med skillnader mellan inställt värde och faktiskt värde.
Om vinden ligger på mot en dåligt tätad vägg-genomföring kan det blås in kall luft och lura givaren att det är kallt inne, även om det vara är lokalt vid givaren som styr det där.
Utloggad JEP
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 08 april 2026, 12:16:29 »
Tack för svar. Kan det vara något annat? Idag med sol 10 grader nästan ingen vind inställt värde 22 grader ger den just nu 24,5 grader.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 08 april 2026, 13:07:38 »
Vars har du tempmätaren i förhållande till pumpen?
Solen ger ju sina kw den här årstiden.
Utloggad JEP
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 08 april 2026, 15:01:09 »
Ligger på ovansidan av innedelen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #5 skrivet: 08 april 2026, 18:33:23 »
Då ger den tempmätaren inget relevant värde. Sätt den hellre på en innervägg i rummet så långt från innedelen att den inte träffas av direkt luftdrag från fläkten, och så att den aldrig blir direkt solbelyst. Lagom höjd kan vara ögonhöjd eller upp till några dm lägre.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad JEP
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 08 april 2026, 20:02:53 »
Min termometer mäter ju temperaturen på insugsluften ör den 27 grader ska väl pumpen reagera på det så att temperaturen i rummet blir 22 grader, som är inställt värde.
