Författare Ämne: Livslängd på VP  (läst 11995 gånger)
Utloggad Log
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 43
Livslängd på VP
« skrivet: 05 juli 2006, 16:05:21 »
Är det någon som har VP som fungerat helt felfritt i 20 År?
Då menar jag helt felfritt! I sådant fall vilket märke?
Log.......
« Senast ändrad: 05 juli 2006, 16:08:41 av Log »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Livslängd på VP
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2006, 19:38:10 »
Min har gått helt felfritt i tre år. Alltid något...
Känner ingen som har haft värmepump länge, men 5 år vet jag några som kört - IVT och det har funkat.
20 år, du är ute efter riktiga veteraner, miljövänner förmodligen, eller personer som arbetat med kylmaskiner/värmepumpar.
Intressant fråga dock, ser fram emot fler svar.
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
SV: Livslängd på VP
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2006, 23:00:03 »
 Ja!! Jag tänkte på denna fråga,det blir intressant att kolla detta.
       Jag vill veta om det finns några VP-Veteraner,som kanske är som Bilar Dvs.Skatte befriade??
       Trevlig sommar.
       Log.......
« Senast ändrad: 05 juli 2006, 23:01:53 av Log »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Livslängd på VP
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2006, 00:10:55 »
Min svärmor har en 18år gammal Thrermia. Kompressorn byttes efter två till tre år men sedan har den gått bra
Den gick från början med markkollektor men den återladdade inte helt under sommaren så för 8år sedan blev det borrhål istället.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
SV: Livslängd på VP
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2006, 00:03:08 »
Jag förstår.Att jag skrev detta är för att jag vill få lite uppgifter på Livslängder på VP.
Detta blir nog intressant att kolla!!!! /Eller att uppfölja...
Trevlig sommar.
Log......
  • Antal inlägg: 3850
SV: Livslängd på VP
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2006, 01:25:11 »
Min pump är ca 14 år gammal och har fungerat felfritt, såvitt jag vet (har inte varit ägare av huset mer än ett par år, men de förra ägarna har sagt att de inte haft några problem).
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Livslängd på VP
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2006, 17:34:12 »
Risken är väl att de riktigt gamla håller längre än de som säljs idag. Ingen elektronik, annat köldmedia och kanske även grövre dimensionering.
Jämför med gamla kylskåp... De riktigt gamla byter man ofta inte för att de havererar utan för de känns omoderna och drar mycket ström.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
SV: Livslängd på VP
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2006, 17:15:16 »
Min pump är inte direkt gammal men jag undrar när min modell (NIBE 1215) släpptes ut på marknaden. och vem har flest pumptimmar på den?
Min räknare har i varje fall tickat till lite över 6000 timmar på drygt 2 år.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: Livslängd på VP
« Svar #8 skrivet: 14 juli 2006, 12:03:08 »
Min förra Duo 8 (Thermia) installerades 1983 bytte den nu i våras..
funkade toppen bra.. dock kan jag inte säga vad som är bytt innan jag köpte huset  ;)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad cajohr
  • Antal inlägg: 2
SV: Livslängd på VP
« Svar #9 skrivet: 18 september 2006, 23:50:26 »
Jo jag kastade ut min IVT 2100 den 7 september 2006 - 22 år efter att den installerades. Den gick HELT felfritt tills den tvärdog i påskas (läckte ut gas). Av miljöskäl får man ju inte reparera dessa gamla system därför inhandlades en ny IVT Greenline HT E9 Plus - och hoppas natuligtvis att den också går minst 20 år.
//Caj
1 1/2 plan med källare; 170+40 m2 uppvärmt
Tidigare VP; grundvatten IVT 12 kW ingen tillsats, installerat 1984 - havererade våren 2006
Nytt system; IVT Greenline E9 HT Plus + 300/90 VVB
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
SV: Livslängd på VP
« Svar #10 skrivet: 27 september 2006, 21:56:52 »
//Caj
Detta var intressant!!
Det är bra att få koll på hur länge VP Håller.
Undran är om investeringskostnaden för VP kontra Livslängd för VP kommer att löna sig i framtiden med draskiskt stigande el priser om man jämför med ex. pellets.....
Men andra sidan beskriver du att en VP kan fungera i 20 År.Eller så går den sönder efter 5 till 10 År???
Man vet inte!!! VP är ett lotteri !!!
Undrar..Log??
« Senast ändrad: 27 september 2006, 22:07:19 av Log »
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Livslängd på VP
« Svar #11 skrivet: 27 september 2006, 22:11:55 »
Svärfar har en panasonic l/l som gått felfritt i 19 år utan läckage.
Utloggad Log
  • Antal inlägg: 43
SV: Livslängd på VP
« Svar #12 skrivet: 27 september 2006, 22:18:21 »
Kanon!!
Jag vill ha flera sådana inlägg som du skrev!!!!!
Log.
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
SV: Livslängd på VP
« Svar #13 skrivet: 27 september 2006, 22:21:48 »
Chefen har en likadan Thermia från 83. Tuffar fortfarande på
verkar var bra grejor
mvh Kgust
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Livslängd på VP
« Svar #14 skrivet: 27 september 2006, 22:40:33 »
Man kan nog jämföra med ett kylskåp... 15 20 år ska det hålla.
Sen har det funnits maskiner med serifel, där ALLA har pajat. Men det var länge sen.
Sen kan tex en cirkpump eller en styrning paja, men faktiskt inte så ofta som man kan tro... dessutom såna pryttlar har man ju ändå om man har vattenburen värme...
Jag har tex hafr schuntautomatik sen 1978 då jag bytte panna till en kombipanna. Där funkade både styrning o cirkpump tills det byttes till en VP. På VP´n har en cirkpump pajat pga av dålig luftning , sen fanns ett seriefel i styrdatorn som fixades på garantin.
Men i övrigt intet och en enorm sparbössa!!! så blir det med rätt förutsättningar!!
Min har snart gått 7 år...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=197.msg63564#msg63564
Jag vet oxå om några som körts 15-20 år... men är utbytta nu.  Allt utvecklas ju en oljepanna som är 20 år kanske funkar precis lika bra som när den var ny. Men man kanske byter ändå för att det finns effektivare pannor idag... ungefär som med en bil....
Drygt 150 meter aktiv borra.
