Författare Ämne: Livslängd på VP  (läst 11618 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Livslängd på VP
« Svar #15 skrivet: 27 september 2006, 22:43:16 »
Men enligt vad han berättat så var det inte helt enkelt att få köpa en då det var ingen som ville sälja det var inte värt pengarna och bara besvär fanns ingen framtid för såna apparater bara en fluga mm  *roflmao* men nu dom senaste 4 åren har var och vart annat hus i området köpt l/l pumpar.
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
SV: Livslängd på VP
« Svar #16 skrivet: 27 september 2006, 22:53:06 »
P.g.a detta forum så smittas ju även andra t.ex på jobbet - så det bli ju en del diskutioner mellan olika falanger, vp förespråkare, pelletsbrännare mm mm
En grej som ofta diskuteras är just livslängden på olika VP.
Att vissa maskiner håller 15-20 år är ju en sak men hur länge är det egentligen ekonomiskt att behålla en vp? Vad jag tänker på är med avseende på utveckling d.v.s maskiner blir "bättre & bättre".
Finns det någon tumregel? Sc:,h
t.ex. berg/mark cirka 13,5 år?
luft vp cirka 8 år?
mvh Kgust
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Livslängd på VP
« Svar #17 skrivet: 28 september 2006, 09:36:30 »
Det är nog aldrig ekonomi att byta ut en VP som fungerar. Frågan är väl reparera eller inte när den går sönder.
Vad kostar egentligen ett kompressorbyte på en 8kW bergvärmepump? Är det normalt att man byte kompressor en gång och byter VP nästa gång kompressorn havererar?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Livslängd på VP
« Svar #18 skrivet: 28 september 2006, 11:40:47 »
Det där är ju en fråga om ekonomi och chansning det är inte så jätte skoj när pumpen tvärdör mitt i en riktig kall period och lång helg om man nu ska måla faan på vägen.
Utloggad Olle61
SV: Livslängd på VP
« Svar #19 skrivet: 29 september 2006, 11:52:27 »
Men oftast är det väl kompressorn som havererar på en gammal pump och då finns ju elpatronen kvar för att hålla värmen. Andra fel som cirkulationspump och styrkort kan ju uppstå även på nyare pumpar.
SV: Livslängd på VP
« Svar #20 skrivet: 29 september 2006, 12:52:34 »
Modulbyte CTC 12-15000 cirka
villaförsäkring täcker fast med självrisk och åldersavdrag.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Livslängd på VP
« Svar #21 skrivet: 29 september 2006, 13:20:13 »
Har en hemmabyggd L/V pump som jag kört ca 25000 tim nu. När jag byggde den så använde jag en begagnad kompressor med okänt antal timmar på.
Mvh AndersA
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Livslängd på VP
« Svar #22 skrivet: 29 september 2006, 21:23:22 »
Att en kompressor havererar beror till 95% av andra faktorer än fel i själva kompressorn.
Utloggad Log
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 43
SV: Livslängd på VP
« Svar #23 skrivet: 30 september 2006, 00:07:52 »
Vad menar du med det???? Vilka faktorer??Samt dom andra 5% då vad är det?
Mvh.Log
« Senast ändrad: 30 september 2006, 00:14:00 av Log »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Livslängd på VP
« Svar #24 skrivet: 30 september 2006, 01:12:35 »
En 20 år gammal berg eller ytjordvärmepump jobbar med "fast" kondensering och får ej repareras pga nya lagar kring freon.
Därför måste man byta när den havererar. Men skillnaden mot en ny blir ju inte enorm.
Hur det blir i framtiden.. ja vem vet?
Om man  har för vek pump kanske man nån gång framgent kan tjäna på att byta till en varvtalsstyrd. Men först när dom kommit ned i pris.
Det är väl ungefär som frågan, tjänar jag på att kasta ut min frys och köpa en superisolerad...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Livslängd på VP
« Svar #25 skrivet: 01 oktober 2006, 12:18:29 »
Hur menar du bertil med att en gammal pump inte får reparereras,givetvis reparerar vi gammla anläggningar det man då måste göra är att konvertera till modern gas sen måste man från fall till fall avgöra om anläggningen är värd att lägga ut pengar på.tex på en jordvärmepump är det nästan alltid värd att reparera för trots allt så har det inte hänt så mycke på den fronten sista 15 åren Sc:,h
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Livslängd på VP
« Svar #26 skrivet: 02 oktober 2006, 20:00:26 »
Dessutom så är det inte så jätte kompliserat att bytta styr och köra flytande kondensering. Och ibland så kan det löna sig riktigt bra.
Utloggad Bertil
SV: Livslängd på VP
« Svar #27 skrivet: 02 oktober 2006, 22:49:38 »
tolins
Som sagt, flytande det har väl kommit sista 15 20 åren...
Iofs fullt möjligt att fixa ny styr... men visst har verkningsgraden förbättrats betydligt!?
Jag har följt Thermias siffror några år.
Men jag kan hålla med på att går det tex byta en utjänt kompressor för en billig penning så kanske det kan va affär!?
Men det kan väl bli som med en gammal bil, vad mer kan paja närmaste tiden...
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
SV: Livslängd på VP
« Svar #28 skrivet: 02 oktober 2006, 23:21:59 »
Kompressorn i ett kylskåp snurrar ca 1/3 - 1/4 av tiden. Skulle den snurrat nästan hela tiden, vill dom vara betydligt kortare eller hur? Skulle inte samme förhållande vara tillfälle för en VP? I så fall: Är det lönsamt att köpa lite större VP? Bra på kalla dagar i alla fall.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
