Författare Ämne: Köpråd *luftvärmepump småstugor  (läst 7242 gånger)
Utloggad viktorviktor
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 april 2026, 20:10:21 »
Hej! Första inlägget här, så jag ber på förhand om ursäkt för min bristfälliga kunskap.
Vi funderar på att sätta in luftvärmepumpar i tre små timmerstugor och ett sovloft, beläget på Öland. Huvudsakliga funktionen är att på höst och vår kunna värma upp stugorna till ~20 grader, ett jobb som idag görs av små elelement. De ska inte hålla frostfritt under vintern. I undantagsfall ska de också kunna kyla ner vid extremt varma sommarnätter. Viktigt att de kan kopplas upp mot wifi och därmed aktiveras på avstånd.
Stugorna är 20-25 m2, medan sovloftet är 50m2 med lågt tak. De är isolerade och har självdrag. De används ca 4-5 veckor på sommaren och två veckor på vår/höst.
Vad skulle ni föreslå för luftvärmepumpar som löser dessa uppgifter bra och är prisvärda?
« Senast ändrad: 05 april 2026, 20:37:14 av viktorviktor »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Köpråd fjärrvärmepump småstugor
« Svar #1 skrivet: 05 april 2026, 20:33:31 »
Fjärrvärmepump Sc:,h Sc:,h Sc:,h
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 april 2026, 20:38:52 »
Äh så dumt, skrev fel i självaste rubriken. Fjärrvärmepumpen har jag kämpat med på hemmaplan det senaste, men den hör inte hemma här. Luftvärmepump var det förstås jag frågade efter
  • Antal inlägg: 36625
SV: Köpråd *luftvärmepump småstugor
« Svar #3 skrivet: 09 april 2026, 07:52:47 »
Mitsubishi Guru 25 till de två mindre och mitsubishi Ninja 25 till den större.
Men rent generellt kan du nog välja nästan vad som helst om de bara ska gå under sommarhalvåret.
Vill du slippa problem är det som vanligt bäst att hålla sig till varumärken du känner igen, Panasonic, Mitsubishi, Daikin, Fujitsu, Fuji är några som jag tror skulle funka bra.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 11 april 2026, 15:07:08 »
Med dom kvadratmetrarna bör alla LLVP  med '25' eller '09' i sin benämning och av 'nordic' typ fungera (dvs 2500 Watt eller 9000 BTU i Kylkapacitet fungera - då dessa klassifieras efter kylförmåga, inte i hur mycket det kan värma...
Och alla LLVP kan fungera som AC då alla har sin grund att vara AC och detta med värmepump är någon som norden en gång i tiden på 1990-talet tycket var bra ide och ville betala extra för den funktionen med extra gasväxlingsventil mm. för omvänd funktion så att det istället kan värma... Ren split-AC som man köper nedåt  Europa har ofta inget sådan värmepumppsfunktion eller fungerar dåligt så fort det blir fåtal minusgrader utomhus...
Se till att det finns vettig underhållsvärmeläge (typiskt 10 grader C) eller att dessa går att ställa ned så lågt på fjärrisen (och via ev. fjärrsyrning)
Detta är inte självklart att det går och många ofta lite större LLVP främst tänkt för permanentboende kan stoppa redan vid 15-16 grader C som lägsta inomhustemperatur och dessutom kanske inte någon bra funktion för tex. avisning i utedelen vid kall temperatur när innerdelen är relativt kall i bodelen och riskerar att bli igloo av utedelen.
  • Dot gäster: 2051
