Författare Ämne: Tappa ner panna och elementsystem?  (läst 3411 gånger)
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 02 april 2026, 19:11:14 »
Glad påsk!
Självklart så har mitt värmesystem börjat krabba nu på skärtorsdagen med flödesfel.
Hur tappar jag ner min Mitsubishi Ecodan EHST20C-YM9CR2.UK?
Jag har hittat ventilen, men vet inte riktigt hur jag ska tömma det.
Jag misstänker starkt att antingen pannan har satt igen, eller elementsystemet.
Jag kopplade till ett element till till mitt system och kan se rostflingor hela vägen i tilloppet (PEX slang).
Jag sköljde det innan jag kopplade på det, men det verkar inte ha hjälpt, filtret är rengjort och rent.
MVH
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Tappa ner panna och elementsystem?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2026, 20:49:15 »
Om du vill tömma även radiatorer och rör fullständigt, så beror det på hur installationen är gjord, om det är möjligt med rimliga medel eller inte. Men grundläggande är ju att öppna avtappningskranar så långt ner som möjligt, och försöka öppna här och var på högt belägna ställen för att få in luft så att inte vatten blir "hängande".
Ofta har ju värmepumpar alla röranslutningar på toppen, och om det finns radiatorer på samma våning som värmepumpen, går det inte att tömma dem genom värmepumpens avtappningskran utan då får man försöka öppna någon annanstans. Om det inte finns någon lämplig kran kanske det går att lossa en rörkoppling någonstans.
Fundera också en gång extra på vad orsaken till rost och avlagringar kan vara. Har du behövt fylla på systemet ofta, så det ständigt har funnits "färskt" syrehaltigt vatten där? Eller kan det vara frågan om problem med galvaniska strömmar? Eller ovanligt kemiskt aggressivt vatten (t ex lågt pH, hög kloridhalt, hög elektrisk ledningsförmåga)?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 02 april 2026, 22:02:26 »
Jag vill först tömma pannan då filtret är rent, men flödet är 5-6 liter/min (Var 20-23 innan) på gamla elementkretsen (blå tappkranar vid väggen)
Så avtappningsventilen under pumpen, hur öppnar jag den? Jag tänkte lossa tilloppet och sedan "skölja ur" pannan med påfyllningsventilen som är ansluten i returen.
Hjälper inte det, får jag ge mig på elementsystemet med samma metod. Tänkte jag.
Jag har haft smutsfritt system i 7 år. Sedan kopplade jag på två gamla element (Vit PEX på bilden), dessa två element sköljdes ur innan jag monterade de, men det verkar inte ha hjälpt då nu ser man att PEX rören fulla med rostflingor. Troligen från de gamla elementen. (Den kretsen är avstängd med ballofixer)
Där är (den troliga) anledningen till att flödet dök så hastigt och drastiskt. Jag kopplade på två "smutsiga" element. Strax därefter dök flödet.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #3 skrivet: 02 april 2026, 22:32:39 »
Det är en splitt VP du har. Syns inget filter på ovansidan, se om du kan hitta något först i VP som ser ut så här.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 03 april 2026, 07:37:10 »
Tack, men som jag skrev innan, filtret är rent, då syftade jag till elementsystemets filter som hitta under cirkulationspumpen.
« Svar #5 skrivet: 03 april 2026, 15:05:20 »
Under C-pumpen. Från VP finns inget vatten. Ta foton hur det ser ut och lägg in. Normalt ska ett filter sitta före C-pumpen och växlaren för att sammla upp diverse skit. Hur gammal är VP, det är slangar upptill och på äldre IVT så var dom av magnetiskt materiel. Då fylldes dom av Magnetit och flödet liksom avtog och i bland försvann.
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #6 skrivet: 03 april 2026, 17:46:16 »
Pannan är tillverkad Juli 2018.
Filtret ser du på ovansidan av bilden. Den har jag redan kollat.
Den beige ventilen som är inringad i rött, skruvar jag på den, så kommer det vatten och trycket på manometern som mäter elementkretsens tryck sjunker.
För att spola enbart pannan, är det bara till att stänga av alla elementkretsar ut mot huset, fylla på med färskt vattenkranen (som är på pannans ovansida) och låta det rinna igenom?
