Författare Ämne: Spartips  (läst 7996 gånger)
SV: Spartips
« Svar #15 skrivet: 02 april 2026, 07:56:44 »
Wasa 100 är det bästa som hänt knäckebrödsvärlden sen riskakan...
Men vanligtvis bakar vi ganska mycket eget fröknäcke hemma. Det är enkelt och blir alltid gott även om man improviserar lite med det man råkar ha hemma.
« Senast ändrad: 02 april 2026, 07:58:22 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Spartips
« Svar #16 skrivet: 02 april 2026, 08:34:57 »
Ingen annan nation i världen är väl så knäckebrödstokigt?
Visar att arv och miljö kan få en att gilla mer eller mindre vad som helst.
Samma med kaviar.
Ett saftigt och gott mjukbröd är ju objektivt sett det godaste, men mer onyttigt förstås.
Troligen också därför det så totalt dominerar globalt.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Spartips
« Svar #17 skrivet: 02 april 2026, 08:51:47 »
Det är ju inget jag gillat i yngre år, före 45 så gillade jag inte knäckebröd o kaviar, då var det roligare med skogaholms o prickikorv 🙂
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
SV: Spartips
« Svar #18 skrivet: 02 april 2026, 09:04:51 »
Som med whiskey då, inga ungdomar gillar det, men många gamlingar.
Wasa husman vara stapelföda hos oss när man var barn, vi köpte till och med kaviar på plåtburk, typ 0.5 kg i en burk och bredde på med "smörkniv".
  • Antal inlägg: 3850
SV: Spartips
« Svar #19 skrivet: 02 april 2026, 17:30:08 »
Det är  evolutionen och survival of the fittest.  Bara de med kmäckebrödstokiga gener överlevde sig ich kunde fortplanta sig i karga norden...  ;)
  • Antal inlägg: 985
SV: Spartips
« Svar #20 skrivet: 04 april 2026, 11:28:11 »
Koka på eftervärme. Dvs stäng av plattan och låt ägg och potatis bli färdig på eftervärme.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Spartips
« Svar #21 skrivet: 04 april 2026, 17:43:01 »
Har Induktionshäll så tipset mindre användbart. Kör man gammeldags så  tummenupp
SV: Spartips
« Svar #22 skrivet: 05 april 2026, 18:59:03 »
Lägg en tjock stålskiva mellan spisen och kastrullen...
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Spartips
« Svar #23 skrivet: 05 april 2026, 19:10:43 »
Sån har jag till de grytor som inte passar för induktion…  :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Spartips
« Svar #24 skrivet: 05 april 2026, 22:21:00 »
Under de årstider då huset ändå måste värmas upp, häll inte bort hetvattnet efter t ex ägg- eller potatiskokning utan låt det stå kvar tills det har avgett det mesta av sin värme till huset.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
SV: Spartips
« Svar #25 skrivet: 05 april 2026, 23:01:09 »
Tycker det blir mer kWh om man duschar varmt i badkaret och låter det kallna däri, sedan spolar man med kallvattnet i toan 🍻
« Senast ändrad: 05 april 2026, 23:18:09 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 985
SV: Spartips
« Svar #26 skrivet: 06 april 2026, 11:11:37 »
Sen götslardu med vatten från toaletten.
