Författare Ämne: Är det dumt att köpa en Bosch Climate 2000 Set 70 WE?  (läst 10032 gånger)
Utloggad mb107
  • Antal inlägg: 6
Det verkar som att det är en äldre modell och det är dåligt med info att hitta på nätet. Eller är den kanske inte en höjdare i nordiskt klimat?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
Så vitt jag vet så har Bosch aldrig haft någon egen tillverkning av luftvärmepumpar, utan det rör sig om omskyltade modeller från någon av de stora asiatiska tillverkarna. Om du kan klura ut vilken "grundmodell" och fabrikat som den där Boschvärmepumpen motsvarar så kan det vara mer effektivt att söka på de uppgifterna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36658
SV: Är det dumt att köpa en Bosch Climate 2000 Set 70 WE?
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2026, 07:39:57 »
Något du hittat på Amazon?
Det där är nog ingen riktig värmepump utan något som kan fungera hjälpligt som AC om det är det du är ute efter.
Utloggad mb107
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 01 april 2026, 20:14:48 »
Tackar för svar.
Jo det kändes lite så där så jag var lite misstänksam till att det inte var helt hundra. Sen verkar det ju gå att köpa utan installation så det var väl lite det som lockade.
Men som sagt, är det för bra för att vara sant så är det ju inte ofta så.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #4 skrivet: 02 april 2026, 09:34:30 »
Lite lägre priser kan inte försvaras mot ingen garanti samt eventuellt en ha dyr installation då installatören debiterar allt då han ej fått sälja maskinen.
Och troligen en maskin ej byggd för nordiskt klimat.
