Författare Ämne: Installera själv?  (läst 6243 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
Installera själv?
« skrivet: 05 juli 2006, 09:59:17 »
Tänkte köpa en L/L värmepump. Fabrikat som Sverigepumpen(Panasonic) måste tydligen säljas som en totallösning där man tittar på förutsättningar, man dimensionerar och man installerar.
Ska jag behöva betala 5-10´:- till bara för att få grejerna dimensionerade och installerade, ska det vara så hightech?
Jag har ca 150kvm i ett plan (öppen planlösning) som jag vill värma upp/kyla ner. I ena änden på kåken har jag tänkt mig att installationen ska ske, då har jag luftflödet rakt igenom hela huset, centralt tänkte jag sätta upp termostaten. Ska det behövs justeras in något mer än så? Det ska jag väl klara själv(tummen är INTE mittmonterad i handen...)?
Har läst en del här i forumet men det är många tyckare så det blir lite svårt att få en uppfattning om vilken slags pump/ märke man ska välja samt var man handlar den billigast, tips?
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Installera själv?
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2006, 11:01:05 »
Har man ett "lång-smalt" plan så blir det nog ökenklimat i ena änden och lite lagom behagligt i andra änden.
Min erfarenhet är att den varma luften rör sig inte gärna sådär jättelångt ifrån pumpen.
Pumpen både blåser och suger, "what goes in must come out" så att säga. Den luft den just kastat iväg dras sakta men säkert tillbaks till pumpen igen.
Installatörerna är ju dom som skall vara "proffs" på placering.
Men vi har erfaret folk här på forumet, så släng upp en planlösning och frågan så får du säkert tänkvärda alternativ och dess för- och nackdelar.
Dock så är det inte alltid proffsen får till det rätt heller, särskilt om det är lite knixigare planlösning.
Personligen har jag en horribel planlösning som stänger inne varmluften i varje rum, typ dörrhål på dörrhål och avskilda hörn. Jag tvekar dock inte, slår upp fethål i väggarna och monterar in spridande fläktar som tvingar luften att cirkulera från rumm till rum.
Min idé är att man tar varmluften från taket och går igenom en mellanvägg och antingen blåser snett nedåt eller så låter jag luften pressas nedåt i mellanväggen för att blåsas ut i golvplan.
Du hade öppen planlösning, kanske bör sätta en fläkt här å där för att "accelerera" varma luften i taket från pumpen snett nedåt golvet för att öka cirkulationen.
Jag gjorde en "el-cheapo" ful-lösning, jag köpte sonika sånna där (lidl-billiga) stående golvfläktar som ser ut som ett torn. Slaktar ut fläkten och placerar den i gummiupphängning i mellanväggarna.
Som lös detalj kostar sånna stora tangentialfläktar 1000-tals kronor (lidl-rea=219kr).
Fördelen med tangentialfläktarna är ju dess låga bygghöjd, stora luftkapacitet till hyfsat lågt oväsen.
En bekant med cirkulationsproblem försökte med några "pax-fläktar" som inte gjorde ett piss i skillnad.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2006, 11:23:56 »
Om du tänker köra pumpen mot en fjärrplacerad termostat, så har du inte så många R410 kvalitetspumpar att välja på. Känner inte till exakt vilka, men inte Panasonic iallafall.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2006, 12:17:20 »
Det går alldeles utmärkt med Panasonic men inte med wall split-aggregat, utan med kanalaggregat, kassett, takaggregat, etc. Problemet är att de kan vara lite "för" kraftiga för 150 m2
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2006, 12:27:33 »
Ok så en central placering av inomhusdelen är att föredra? Jag trodde det var bättre att ha fritt blås dvs att sätta utblåset i ena änden. Sträckan är ca 25 meter. Då får jag fundera hur jag ska dra.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2006, 12:54:49 »
Syftar på termostaten, inte inomhusdelen.
Ett ideal är ju alltid kanalaggregat med ett eller flera utblås. Insuget på motsvarande sida av huset. Termostat där du själv vill ha den: i fjärrkontrollen (kabel)  eller i inomhusdelen - fritt val. Panasonic har kanalaggregat från 5,5-27 kW värmeeffekt, tråkigt nog har de ganska låga COP-värden - ingen som kommer över 3,5.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2006, 07:38:11 »
..men det borde väl rimligen bli så att om jag sätter utblåset i ena änden på en korridor som är typ 25 meter lång och placerar termostaten centralt så borde det bli ganska varmt i ena änden för att vara svalare i andra? Att föredra lär väl vara att sätta utblåset halvvägs dvs på 12,5 meter?
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2006, 08:06:21 »
Det krävs då att du väljer ett aggregat som kan blåsa åt både höger och vänster samtidigt, och med kraftig vinkel, och som dessutom har termostaten i fjärrkontrollen. Frågan är hur bred korridoren är om detta ska vara lönt.
Om du är inne på väggmodeller, kanske du skulle fundera på en multisplit istället (2 x 7000 BTU), t.ex. Panasonic 2E15 (CU-2E15CBPG + CS-ME7DKEG + CS-ME7DKEG), du kan ha totala rörlängder på 20 meter till den och får ut upp till 7,0 kW värme (5,0 kW kyla) och ett COP på 4,62 (EER 3,66).
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2006, 08:25:13 »
Tac för svaret. Korridoren är väl ungefär 3 meter bred. Jag är väl egentligen inte så värst bunden till att det just ska vara en väggmodell, det jag är ute efter är egentligen att få kyla i huset nu på sommaren samt att spara några kronor på vintern.
Håller på och processar att få igenom att bygga ut huset och i samband med detta ska det tilläggsisoleras på vinden. OM/när jag byggt ut så är tanken att min uppvärmning ska komma från pellets (panna med bulkförråd) men dels för att få ner elräkningen en del och dels för kylans skull så vill jag sätta upp en luftvärmepump. Vill därmed inte plöja ner allt för mycket stålars.
Förresten det fär med kanalaggregat verkar intressant.
« Senast ändrad: 06 juli 2006, 08:39:39 av Engan »
Utloggad Paxmax
« Svar #9 skrivet: 06 juli 2006, 10:27:14 »
Ca så här inbillar jag mig att värmespridningen kan lösas.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #10 skrivet: 06 juli 2006, 10:59:07 »
Kanalaggregat är i mitt tycke den absolut finaste lösningen - bekvämt och snyggt -, men om det är en kostnadsfråga så blir payoffen väldigt lång - om den ens blir av överhuvudtaget. Förutom pumpen som kostar en slant i sig själv, behöver du luftkanaler (alu-glasfiber eller spirorör) som du säkert inte vill ha synliga. De får alltså gömmas ovanför ett gipstak ("fusktak") eller liknande. Och sedan har de ganska lågt COP/EER... Men det är underbart bekvämt att kunna få utblås i alla rum där man vill ha det (och vid utblåsen kan du sätta motorstyrda spjäll, typ Airzone eller Comfortzone så kan du öppna, stänga, minska och öka luftflödet i ett eller flera rum), och dessutom slippa att se inomhusdelen (och slippa höra den eftersom den ligger på vinden eller sitter över ett gipstak på toaletten). Möjligheterna är oändliga! Kanske har du redan något gammalt ventilationssystem att utnyttja, så slipper du bygga luftkanalerna - då kanske vi kan tala om payoff.
