Författare Ämne: Acktank till BVP  (läst 14268 gånger)
Utloggad SpoonValley
  • Antal inlägg: 6
Acktank till BVP
« skrivet: 29 mars 2026, 16:42:49 »
Hej forumet,
Jag har en NIBE S1255 i mitt hus som har ett högtempsystem med radiatorer. På vår verkstad har vi 36kW DC solpaneler med 54kW i batterilagring. Nu klurar jag på att skaffa en eller två acktankar till min S1255 för att ladda upp när solen skiner och förhoppningsvis slippa köra den på natten.
Bakgrunden är att jag eldat med ved i många år så jag vet att 1000lit räcker lätt i 24h, dvs sol-till-sol.
Åsikter? Råd?
/J
  • Antal inlägg: 2220
SV: Acktank till BVP
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2026, 18:24:58 »
Osäker på hur du skall ladda värmevattnet.
Jag laddar när solen lyser och spotpriset är under 0,6.
Vore nog 2-3 ggr effektivare med vpn, men har inte fixat ngn ventil för att koppla om flödet.
Det blir ett värmeläckage från tankarna, tycker man skall ta med det i kalkylen eller hellre se till att Isolera dem bra om de står där spillvärmen inte gör så mycket nytta.
« Senast ändrad: 29 mars 2026, 20:40:12 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2026, 19:14:29 »
Varmvattnet styr jag på annat sätt, detta är mer tänkt som en utökning av systemet för värmen så pumpen kan gå när solen skiner. Vi är bara 2 i hushållet och varmvatten används endast på kvällen, dusch, eller en kortare stund på morgonen om man behöver diska något.
/J
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2026, 20:13:47 »
Jag har en 500L dockad med S1255 och kör med ECS mot mina olika värmesystem , från mitten av Mars till mitten Oktober så spärrar jag pumpen mellan 1800 till 0700 och låter den köra +10 i klimarjustering, så tanken blir uppvärmd, och varmvatten läge stort dagtid när solen lyser o ger gratisel. Varmvatten räcker till 30min dusch så inga problem där. Vill man ha mer, kan msn ju ha en slinga i tanken o förvärma vv.
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2026, 20:42:03 »
Hur görs detta i praktiken?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2026, 21:10:09 »
Schemaläggning i pumpen, där kan man ställa in olika lägen som kan appliceras i schema
« Senast ändrad: 29 mars 2026, 21:14:48 av Heat? »
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2026, 21:14:16 »
Går väl bra med dagens VP, brukar finnas någon kontakt som ska slutas för att stoppa VP helt eller kanske finns i datan att ställa in.
Annars en kontaktor som bryter bort all spänning till VP, det blir då som ett ett vanligt strömavbrott
och VP startar upp igen när strömmen kommer tillbaka.
Ingen direkt raketforskning för det.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3097
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2026, 05:30:05 »
det skall gå att välja i servicemenyn en massa olika grejer, och sen bara välja vilken ingång man skall slut/bryta
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2026, 06:36:48 »
Ok tummenupp
Så Heat laddar tanken under dagen med inställningar i vpn, annars är den avstängd
Olika ECS styr sedan värmen till huset dygnet runt
Förstår jag det rätt så?
Hur bör man göra med hög temp radiatorer som i tråden?
« Senast ändrad: 30 mars 2026, 06:39:09 av Börje__ »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2026, 07:30:23 »
Ok tummenupp
Ja, en korrekt sammanfattning. Har 3st ECS från tanken, en till radiatorkrets, en till värmegolv och en till vattenburen värmefläkt. Tankens temp behöver styras högre eller lika med den ECS som kräver högst framledning...
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2026, 19:08:43 »
Förlåt min dumhet men vad är "ECS"?
/J
« Svar #11 skrivet: 30 mars 2026, 20:18:49 »
/J
Det är en Nibe shunt grupp till golvvärme. Dvs termostat ventil och cirkulationspump för att skicka lagom varmt vatten ut, lägre än från acktanken.
Jag fattade inte heller först, om det är någon tröst 😅
« Senast ändrad: 30 mars 2026, 20:20:37 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 30 mars 2026, 20:24:05 »
Ok, då vet jag  :)
Tänker dock i mitt system som är högtemp kanske det är enklast att bara "utöka" volymen i radiatorslingan med extra tankar och styra vpn mot sol som vi har i överflöd, oftast... a:gl
/J
« Svar #13 skrivet: 30 mars 2026, 20:28:41 »
Ok, då vet jag  :)
/J
Jag har som du, mestadels radiatorer.
Tänkte någon rörmokar räv skulle svara oss.😊
Sätta termostater överallt säger säkert någon
Jag har del flöde på min tank och en extra cp som jag startar ibland, även en kulventil.
Vore kul att höra lite fler ideer
  • Antal inlägg: 6
« Svar #14 skrivet: 09 april 2026, 21:48:06 »
Har övervägt mer......nu pratar vi de månaderna över nyåret och där är det lite sol, vi skulle kunna ha flera paneler på huset i rätt vinkel på "vintern" och där finns utrymme för mer kW. Min S1255 är väldigt effektiv så ladda tankar kanske inte är det bästa, kanske bättre ha lagrad energi i form av batteri som jag dessutom kan välja vad den energin ska gå till.
Som sagt, mycket att fundera över..
/J
« Senast ändrad: 09 april 2026, 22:01:35 av SpoonValley »
  • Dot gäster: 3035
