Författare Ämne: "Pumpen betalar sig själv på tre år"  (läst 6357 gånger)
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +2/-1
« skrivet: 29 mars 2026, 11:43:31 »
Min Daikin 6KW (underdimensionerad storlek köpt pga reapris - lite dumt) betalar sig på tre år menar Gemini ai som just räknat på det.
Trots att jag aldrig kört den på max genom att blanda in lite förvärmt pannvatten då det var sträng kyla. Alltså med pannans elpatron, som värst med den på 6 KW, annars den på 3,2 KW (samma typ men annorlunda kopplad)
Och enda orsaken var ett hiskeligt tjut som jag och ena grannen inte ville höra, framförallt inte när det var dags att sova.
Gemini har räknat på den saftiga fasta kostnaden inkl överföring moms och skatt, och det är 3x 25 A som huvudsäkringar.
Som jag uppgav i en annan tråd så är COP bara ca 2,3 och besparingen blir ju större ju högre elpriset är, om det vore en kr per KWH skulle man alltså spara drygt femtio öre per KWH , en klen tröst, särskilt som pumpens levererade energi bara var drygt hälften av den totala förbrukade energin för kåken.
Detta pga elpatron, el golvvärme i badrummet, separat vvb och uppvärmd husbil till 10 grader.
« Senast ändrad: 29 mars 2026, 12:04:11 av Maxz »
  • Dot gäster: 3410
