Författare Ämne: Kolektorslang  (läst 9606 gånger)
Mats 70
Mats 70
Kolektorslang
« skrivet: 26 mars 2026, 22:49:30 »
Hur skarvar man pen slang på bästa sätt ex en 32 med
40
  • Antal inlägg: 5460
SV: Kolektorslang
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2026, 23:25:53 »
En kollektorslang har/ska alltid ha ett tryck i sig och då finns skarvar som är billiga och klarar tryck, men inte sug.
https://www.bauhaus.se/pem-koppling-admiral-rak-40x32mm?channable=06ff2069640031333832323730f9&gad_source=1&gad_campaignid=2172299782
Utloggad mathiasre
SV: Kolektorslang
« Svar #2 skrivet: 27 april 2026, 10:13:42 »
Den typen av PEM-koppling funkar bra så länge den är godkänd för tryck och rätt dimension. Har du säkerställt att den klarar både tryck och eventuell vakuumbelastning i din installation?
SV: Kolektorslang
« Svar #3 skrivet: 27 april 2026, 18:41:44 »
Tryck är nog inga problem med, klarar enligt info upp till minst 10 bar, däremot med sug, kan det vara värre.
Har inte det problemet, har alltid plus in på KB. Det som kan hända är om KB blir mååånga minus, så minskar volymen på KB och ett vacum kan bli, men då ska trycket bli noll eller plastkärlet sugas ihop. Så det gäller att ha ett övertryck på KB, ca 0,5 - 1 bar. Om det sen fryser i hålet så kan slangarna klämmas ihop och trycket ökar.
  • Antal inlägg: 31261
SV: Kolektorslang
« Svar #4 skrivet: 28 april 2026, 15:50:37 »
Beluco 66 har inbyggd stödhylsa i mässing och klarar undertryck om den är korrekt monterad.
Du får dock köpa 2 med gänga om du skarvar en 40 med en 32.
De är rätt dyra också.
  • Dot gäster: 3037
