Författare Ämne: Val av FLVP - IVT 402 eller Nibe F372  (läst 8869 gånger)
Utloggad Macson
« skrivet: 23 mars 2026, 19:39:36 »
Hej, flyttar in i parhus nu i slutet av april. Står en gammal Nibe fighter 310 som är från byggår 2005. Tänker att jag byter den på en gång så den inte ger upp under första vintern…
Lämpliga ersättningspumpar verkar vara Nibe F372 eller IVT 402. Fått in flera offerter. De ligger på cirka 72k vare sig det blir Nibe eller IVT.
IVT verkar bara ha max 1,6 kW i värmeeffekt och sedan går elpatron in. Nibe verkar ha max 3 kW i värmeeffekt innan elpatron går in. Så Nibe verkar ju vara att föredra på den pucken. IVT verkar dock ha bättre garantier under förutsättning att man utför garantiservice år 3 och 5.
För övrigt så består värmesystemet av vätskeburen golvvärme på nedre plan kopplad till FLVP. Övre plan är elraddisar.
Vilken bör jag gå på tycker ni?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Val av FLVP - IVT 402 eller Nibe F372
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2026, 08:33:04 »
Enligt produktbladet är effekten på kompressorn ca 2 kW på Nibe 372.
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.3/entity/document/892626/storage/ODkyNjI2LzAvbWFzdGVy
Just Nibe 372 vet jag inte så jättemycket om men föregångarna har haft vissa kvalitetsproblem med t ex expansionsventilen.
De kanske har uppgraderat denna till nått bättre nu?
IVT 402 har jag inte sett har några större kvalitetsproblem här på forumet.
