Författare Ämne: byta värmepump  (läst 18801 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: byta värmepump
« Svar #15 skrivet: 27 mars 2026, 09:37:01 »
R290 kan ta lika mycket energi från frånluften men det sker vid ett lägre tryck i förångaren jämfört med R32 vilket kräver en större kompressor. Resonemanget om temperaturdifferens förångare/utetemperatur stämmer inte, det finns inget som säger att det måste vara samma tryck i förångaren när det är olika köldmedier.
Fattar inte detta.
Propan kokar vid -42, det blir inte kallare än så vad man än gör, oavsett tryck, om utetempen är -40 får man väldigt liten tempskillnad mellan luft och gastemp i förångare och liten värmeövergång.
Du får förklara bättre om jag missuppfattat något.
Att det krävs högre tryck på R32 vet jag förstås, men det har ju ingen betydelse egentligen så längre prylarna håller för det.
Fördelen borde vara att förångartempen blir -52 grader när gasen kokar.
  • Antal inlägg: 10045
SV: byta värmepump
« Svar #16 skrivet: 27 mars 2026, 10:47:44 »
Det stämmer att propan kokar vid -42 grader vid atmosfärstryck men det är inget som hindrar att det är undertryck relativt lufttrycket i förångaren. Är trycket 0,7 bar absolut kokar propan vid -50 grader. Köldmediekretsen är ett slutet system, molekylerna därinne påverkas inte av lufttrycket.
Däremot behövs det en större kompressor. Vid -50 grader är densiteten för mättad ånga av propan ungefär hälften av den för R32. Man måste ta hänsyn till att samma flöde i kg/s inte ger samma mängd värme i kondensorn men jag har inga data för R32.
SV: byta värmepump
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2026, 11:18:57 »
OK, det förklarar saken, jag hade fått för mig att man aldrig gick mot vacuum på en värmepump, men det kanske bara är jag som tänker fel och/eller att det inte brukar behövas med andra köldmedier.
Men det borde väl kunna påverka COP om man måste gå så lågt.
Något måste ju förklara att varken uteffekt eller COP blir bättre på de R290-maskiner jag granskat i alla fall.
Kan det bli mer problem med läckage om man ligger på vacuum?
SV: byta värmepump
« Svar #18 skrivet: 28 mars 2026, 08:02:29 »
Det är väl knappast realistiskt att räkna med att man har så låga förångningstemperaturer som ner mot -40 grader. Ska värmepumpen leverera värme vid användbar värmebärartemperatur blir kompressionsförhållandet ungefär 15. Det ger låg volumetrisk verkningsgrad vilket betyder ännu större kompressor.
