Författare Ämne: Byta frånluftsvärmepump  (läst 8256 gånger)
Marcus3
Marcus3
« skrivet: 23 mars 2026, 09:25:59 »
Har nyligen flyttat in i en villa med en frånluftsvärmepump. Pumpen är en IVT/Elektro Standard 570 från 1999 med tilluftsaggregat TA450. Då pumpen är till åren letar jag alternativ.
Uppvärmningen i huset är direktverkande el och en kamin/kakelugn från 90-talet. Dvs. ingen vattenburen uppvärmning.
Jag förstår att det såklart är mest besparing i att konvertera till vattenburen uppvärmning men jag är inte där ekonomiskt att lösa den biten.
Har kollat på två möjliga ersättare: IVT 402 vent och behålla TA450 eller NIBE F470 och ta bort TA450 helt.
Någon som har erfarenhet av dessa frånluftsvärmepumpar eller bara tips i råd i största allmänhet?
Utloggad Marcus3
SV: Byta frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2026, 09:46:59 »
Glömde tillägga övrig info. Huset är en enplansvilla på 120kvm.
Har inte helt listat ut hur till- och frånluften fungerar, men det finns ventiler i golven under elementen i sju utrymmen med rör som går ner i krypgrunden. Utanför huset finns ett luftintag som går ner i krypgrunden och servar bland annat kakelugnen med tilluft och sannolikt även övriga utrymmen. Vad tilluftsaggregatet gör av sin uppvärmda luft har jag inte listat ut än.
Elförbrukningen i kallaste februari låg på  2242 kWh, i mars hittills 1078 kWh. Det finns 18 solpaneler (5,58kWp) som ger lite stöttning när solen väl skiner. Med tiden lär det väl bli en luft/luft-värmepump också.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2026, 08:40:54 »
ES570 har elpatron som backup.
Jag skulle köra den tills den ger upp helt, finns ingen anledning att byta ut den om du inte kan konvertera till vattenburet samtidigt.
https://jseducation.se/files/pages/ivt-570-skotsel.pdf
