Författare Ämne: Innedelen blinkar blått snabbt  (läst 3808 gånger)
Utloggad lapeton
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 21 mars 2026, 22:39:37 »
Jag har en sex år gammal Toshiba Daiseikai 9 RAS 35 installerad av Klimatteknik Stockholm.
Idag, under normal drift, stannade pumpen och funktionslampan och timerlampan på innedelen började blinka snabbt. Funktionslampan bytte färg till blå från den normala orangefärgen som lyser i värmeläget.
Efter flera av- och påslag, och efter att jag gjort Toshiban helt strömlös, kom den igång och fungerade normalt resten av dagen. Jag använder den sparsamt nu för det var drygt tio grader varmt i mina trakter. Jag kör pumpen ett par timmar och stänger av när det blir för varmt inne och slår på igen när det behövs.
I och med att jag inspekterade pumpen så rensade jag luftfiltren på innedelen, de var rätt igensatta.
Instruktionsboken säger att man ska stänga av pumpen om en lampa blinkar, vänta 30 sekunder och slå på den igen. Om den fortfarande blinkar så ska den repareras. Det är allt. VAD INNEBÄR DEN BLÅA BLINKEN?
Jag kör pumpen normalt på 24⁰ C och med näst högsta varv på fläkten. Jag hade mätt energiförbrukningen vid inställningar på 24⁰, 22⁰ och 20⁰. Det fanns knappast någon skillnad mellan 24⁰ och 22⁰. Vid 20⁰ tar pumpen mindre kräm men värmer dåligt.
« Senast ändrad: 23 mars 2026, 13:16:47 av lapeton »
Tuffe
Tuffe
SV: Innedelen blinkar blått snabbt
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2026, 21:33:42 »
Misstänker problemet är löst men lägger in detta ändå:
Första åtgärder (Gör detta först)
1. Gör pumpen strömlös: Stäng av säkringarna eller dra ut stickkontakten till värmepumpen.
2. Vänta i cirka 5 minuter: Låt systemet nollställa alla tillfälliga störningar.
3. Slå på strömmen igen: Starta om pumpen via fjärrkontrollen.
4. Rengör filtren: Kontrollera och rengör luftfiltren på inomhusdelen om de är igensatta.
Läs av den exakta felkoden
Eftersom en snabbt blinkande lampa är en generell varningssignal kan du läsa ut den exakta felkoden med fjärrkontrollen via dess inbyggda servicefunktion:
1. Ta bort batteriluckan på fjärrkontrollen.
2. Tryck in knappen [CHECK] (med till exempel ett gem eller en spetsig penna).
3. Bokstaven eller siffran 00 visas i fjärrkontrollens display.
4. Bläddra igenom koderna (00 till 33) genom att trycka på [TEMP] eller [ON/OFF]-knapparna.
5. När fjärrkontrollen träffar den aktiva felkoden piper inomhusdelen upprepade gånger (10 snabba pip). Koden består av två tecken (till exempel 01-04).
Vanliga orsaker till blå blinkning
• Kommuniceringsfel (t.ex. kod 01-04): Glapp eller avbrott i kablaget mellan inne- och utedel, eller fel på kretskortet.
• Köldmediebrist / tryckproblem: Lågt tryck eller läckage i systemet som gör att pumpen inte kan avfrosta eller leverera rätt effekt.
• Utedelen har fryst igen: Kraftig isbildning på utedelen vid felande avfrostning.
  • Dot gäster: 3142
