Författare Ämne: Luftvärmepump för att kyla övervåning eller frikyla?  (läst 10726 gånger)
Utloggad porrmaskinen
  • Antal inlägg: 11
Tjena,
Funderar på olika lösningar för att kyla ner huset på sommaren. Har idag en bergvärmepump(Thermia Diplomat) installerad så första alternativet jag tänker på är då såklart frikyla. Har ett hus på tre våningar + kallvind på cirka 74m vardera, men är egentligen bara övervåningen som jag vill kyla ner. Gröna rummet är där vi sover och är det jag vill hålla svalast, under 20c. Röda är där vi har våra datorer och skulle gärna hålla ner temperaturen lite. Blåa är mitt kontor, jobbar hemifrån som utvecklare så sitter i det där rummet 9 timmar per dag, så är också hög prioritet för mig att hålla det svalt där. Idag har jag radiatorer i varje rum, men de är gamla och inte menade för framledningstemperaturen bergvärmepumpen ger så är intresserad av att byta ut dem till nyare, därav skulle frikyla vara av intresse om jag ändå tänkte byta radiatorer ifall de då skulle klara av att kyla också. Genom huset går det även en skorsten som idag inte längre används, så självdraget suger. Därför har jag även funderat om man kunde ha någon sorts kylanläggning på kallvinden som istället blåser kall luft till rummen genom kanaler i skorstenen? Känner dock inte till värmepumpar eller ventilationssystem alls....
Eller så installerar jag bara en LLVP i grön sovrummet.... Har inte kollat med någon säljare ännu, antar att om jag kollar med såna som säljer LLVP så tycker de att en sån är bäst medan bergvärmepumpssäljare säger frikyla :) Driftkostnad är jag inte så värst brydd över men effekten/installationskostnaden är väl det som skulle avgöra mest.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Luftvärmepump för att kyla övervåning eller frikyla?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2026, 08:22:31 »
Frikyla har en rätt begränsad kapacitet innan temperaturen i borran stiger och du får sämre effekt på frikylan, man får dimensionera rätt rejält om det ska räcka till helt enkelt, och då brukar kostnaderna dra iväg rätt rejält.
Vi säljer rena AC för strax under 13 000 kr inkl installation efter ROT, så även om du skulle sätta in 3 enheter så blir det ju ingen jätteinvestering direkt. Borde finnas andra som installerar för ungefär de priserna också.
Även en maskin med 2 eller 3 innedelar skulle kunna fungera om du bara tänkt kyla, de billigare multisplitarna så som regel inte nordenanpassade så de fungerar bra som värmepumpar, men kyla kanske är en annan sak.
Men det ska du bara välja om du verkligen inte vill ha mer än en utedel på väggen ute.
Frikyla innabär isolerade rör eller slagnar, rör-i-rör t.ex. och de kan inte dras synligt utan att det blir fult eller skrymande, kan vara svårt att dra dolt också i en befintlig byggnad, och ska du ha både värme och kyla från samma "radiator" blir det 4-rörskoppel och dyra shuntar och styrningar som kommer till, det blir rätt komplicerat helt enkelt, och kanske är det inte såååå lätt att hitta någon som klarar av en sådan installation utan att kostnaderna blir kanske dubbelt så höga, eller ännu mer än om du jämför med tre separata AC.
  • Antal inlägg: 11
Tackar för svar, vad menar du med ren AC, en llvp som bara kan kyla? Sambon skulle önska att vi bara hade utedel kopplat till vårt 'gröna' sovrum då vi har terass och sittplatser kring de andra väggarna men får fundera på saken. Finns det något man kan installera på kallvind och styra därifrån vidare?
 Jo jag har blivit mera bekant med frikyle processen så låter nog som ett större 'ingrepp' som tar längre tid och kostar mera. Bor i SE2 så elförbrukning är inte hela världen.
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2026, 08:02:56 »
JO, rena AC som t.ex. Mitsubishi Cool 25  är billiga, eller så väljer man en "värmepump" som inte är nordenapassad med 2-3 innedelar som gör att du bara får en utedel.
Billiga "Europa-multisplit" kan värma, men räkna inte med bra funktion om det blir under -10 grader.
COOL 25 kan också värma (tror inte man får sälja rena AC p.g.a. EU längre, den regel-fabriken) men leverantörerna avråder å det bestämdaste, typ garantin gäller inte om man kör dem som värmepump.
  • Antal inlägg: 11
Har nu fått 3 olika offerter efter jag haft säljare här för att kolla på frikyla. Från företag A har jag fått en offert på 18 200 för installation av en Bosch Climate 3000i 35 WE som en ren AC, samma företag har gett 31 000 för en installation av INNOVA IGFCWM. För frikyla skulle rören dras längs med fasaden från källaren:
Företag B gav en offert på 47 620 för frikyla med samma modell av fläktkonvektor och installation på samma sätt så långt jag förstår:
Alla priserna är efter ROT, förstår inte vad som gör att företag B offerten är så mycket dyrare. Så just nu funderar jag på Bosch vs Innova, bor i SE2 så elen är ganska billig. Att frikyla laddar borrhålet med energi skulle vara bonus då pumpen kämpade lite under vintern, borrhålets totaldjup är på 200m.
